Elettroventola Clima
Io il paraurti l'ho smontato due volte e sempre da solo, non vedo nessuna complicazione!
Ricordami di dove sei che se siamo vicini ti vengo ad aiutare io.
Non e' il caso.........Grazie... :ph34r:
....anche perchè sono a Bari
e poi, che figura ci facciamo.....in TRE ..per cambiare una ventola? <_< :euge: :euge:
Modificato: da alamen
  • Risposte 225
  • alamen
    50
  • Sbymotta
    39
    39
  • Alessio1H1
    17
Spettacolo!!!!!!
Non e' il caso.........Grazie... <_<
Per me era solo un piacere, figurati!
Trovata ....e Presa..!!!!
Il montaggio e' semplicissimo .....come si vede in Foto:
UNA sola vite di bloccaggio ed inserimento ad incastro. :sad: gli incastri sono 3, lungo la Circonferenza
Provata dal demolitore....funziona. Costo ..30 euro contro i 250 dell'Originale :frust:
Provata dal demolitore....funziona. Costo ..30 € contro i 250 dell'Originale :frust:
Ok, affarissimo!
ti aspetta un weekend da "smanettone"!!!
E Poi.............GASSSSSSSSS
e anche GRAZIE a Te (per l'altra dritta) avrei quasi finito ;) ....con l'Indispensabile
manca solo il faretto fendinebbia
e....dimenticavo ........le casse audio posteriori
OK..OK ho ancora da Smanettare .....Ho Capito :lol: :P :P
Io mi sto preparando ad un'estate da "smanettone"...
Ma in demolizione hai chiesto per il faretto o si fa con quel sistema che discutevamo l'altra volta?
Si proprio stamattina mi hanno detto che e' un po' difficile , Perche o quando vanno a ritirare le auto
se li sono gia' fregati :lol: o perche' la macchina e' danneggiata sul frontale :P
dopo risolto con il clima vedo di smontare il mio e vedere di ricreare il vetrino di protezione :P
e poi, che figura ci facciamo.....in TRE ..per cambiare una ventola? ;) ;) :(
Come i CC, uno la tiene e gli altri due girano la passat!!
Ok ....ventola montata ........ il clima funziona bene Ora ;)
Solo che avevo notato che girando a mano la ventola faceva un rumorino di sfregamento,
allora ho smontato le palette e ho visto che nella matassa di fili in rame all'interno( non so come si chiama)
c'era qualche "filo" che non era proprio aderente ala matassa e sfregava sul corpo motore.
Spero che duri........ma dubito. ;)
Ho gia' avvisato il demolitore di procurarmene un'altra , appena puo', Ovviamente AGGRATIS ;)
PS: Non ho capito a che servono quelle clip ancorate su "Alcune" delle palette......
una sorta di "equilibratura" ? infatto girando vibra un po' ...come capire dove metterle?
Vado dal Gommista.......... ;) <_< <_<
Spero che duri........ma dubito. :(
Vado dal Gommista.......... :lol: :lol: :lol:
la matassa, si chiama avvolgimento...e non è una buona cosa, che non sia aderente.. è sintomo di qualche "biscottata", o di un problema fin dall'origine... ;)
l' intuito non ti ha ingannato.. dovendo girare a forte velocità, anche una minima squilibratura verrebbe moltiplicata per effetto della forza centrifuga..provocando rumore e vibrazioni, con la drastica riduzione della vita del cuscinetto......... di conseguenza, le ventole, vanno equilibrate con quelle graffette... ma in costruzione... non ho idea di come poter fare, ora, a verificarla ed eventualmente correggerla... <_<
In effetti potrei scambiare le palette con quelle vecchie della mia..
il cablaggio e' a posto ho collegato i fili con un Mammuth , e isolato il tutto, In effetti qualche fascetta ci vorrebbe,
ma il tutto e' ben lontano da parti in movimento.
probabilmente lunedi' ne ho gia' un'altra Free, tanto per montare e smontare ci vuole un quarto d'ora circa :D
Aggiornamento....Allora
Mi hanno dato l'altra ventola con le palette rotte ....AGGRATIS :rolleyes:
Motore perfetto negli avvolgimenti ...Provato ......funziona perfettamente,
Quindi l'ho montato sulla MIA ventola Originale , Palette equilibrate ecc
Domani faccio lo scambio del montaggio fatto con quella dagli avvolgimenti
"Allentati"..........EVVAIIII :rolleyes: .Poi vado a "Completare" la ricarica del Gas :D
Anche se gia' cosi va benissimo , lo faccio anche per correttezza verso
L'Amico che ha eseguito comunque Meta' del Lavoro ;)
Quel che e' Giusto e' Giusto........
Mi hanno dato l'altra ventola con le palette rotte ....AGGRATIS :D
"Allentati"..........EVVAIIII <_< .Poi vado a "Completare" la ricarica del Gas ;)
Dai, che a questa passat l'aspetta tanta strada! :ok:
  • 2 weeks later...
Ragazzi Non capisco che e' successo.........Oggi ho rimontato la mia ventola originale, col Motore cambiato
e Funzionante (Testato Prima) .Accendo il clima e la Ventola non parte UFF .......Ma esce Aria Fredda
Allora la smonto e rimonto La PRIMA che mi ha dato il demolitore , che funzionava......Non si attiva piu' neanche quella :lol: che minchia e' successo?
Ho controllato i fusibili sul lato sinistro del cruscotto e sono OK ....
Entrambe le ventole girano se collegate ad una batteria esterna ....il connettore a fianco alla vaschetta e' Ok
Cos'Altro posso controllare ?
C'e' un rele'....qualcosa ?
Qualcuno dice che viene comandata direttamente dalla centralina .
Ho scollegato la Batteria per un po' ....forse si resettava qualcosa....Ma Niente.....
Help Me.................. ;)
La ventola clima supplementare parte solo quando serve, lo decide la centralina clima in base alla temperatura esterna e la pressione del gas.
Probabilmente quando l'hai provata la temperatura esterna non era tale da far attivare la ventola. Prova con una giornata più calda e vedrai che parte.
Modificato: da gimmigio
