art.142/9 1874 Inserita: 14 marzo 2010 Share Inserita: 14 marzo 2010 eccovi la procedura per ovviare il problema della spia anomalia lampadine sul computer di bordo. http://digilander.libero.it/AUDISLINEA3/89.htm màh.... mi sembrano tantini 2W nel portalampade, attaccati alla lampadina a led.. mi sa che il calore sarà elevato.... poi, per carità, se funziona..... :ola: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 14 marzo 2010 Share Inserita: 14 marzo 2010 màh.... mi sembrano tantini 2W nel portalampade, attaccati alla lampadina a led.. mi sa che il calore sarà elevato.... poi, per carità, se funziona..... :ola: anche io avevo notato ciò e ho portato il tutto ad 1watt :P anche se al porta lampada dellla luce targa non succedeva niente, fosse stato per la plafo abitacolo allora tutta un altra storia. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 14 marzo 2010 Share Inserita: 14 marzo 2010 anche io avevo notato ciò e ho portato il tutto ad 1watt ;) anche se al porta lampada dellla luce targa non succedeva niente, fosse stato per la plafo abitacolo allora tutta un altra storia. sei un po' risicato, se hai lo stesso valore Ohmico... se calcolo la corrente che attraversa la resistenza, (V/R=I) ho 12/100=0,12..se la moltiplico per la tensione, per ottenere i W da dissipare, (VxI=W) si ha 12x0,12=1,44.. quindi, dovendo dissipare 1,44W sarebbe corretta la resistenza da 2W.. l'unico accorgimento, sarebbe quella di posizionarla in parallelo ai fili che fan funzionare la lampadina, ma A CONTATTO del telaio dell'auto (che fungerebbe da dissipatore..), non nel portalampade in plastica, che si sorbirebbe tutto il calore, con rischio di colarsi... <_< Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 14 marzo 2010 Share Inserita: 14 marzo 2010 sei un po' risicato, se hai lo stesso valore Ohmico... se calcolo la corrente che attraversa la resistenza, (V/R=I) ho 12/100=0,12..se la moltiplico per la tensione, per ottenere i W da dissipare, (VxI=W) si ha 12x0,12=1,44.. quindi, dovendo dissipare 1,44W sarebbe corretta la resistenza da 2W.. l'unico accorgimento, sarebbe quella di posizionarla in parallelo ai fili che fan funzionare la lampadina, ma A CONTATTO del telaio dell'auto (che fungerebbe da dissipatore..), non nel portalampade in plastica, che si sorbirebbe tutto il calore, con rischio di colarsi... <_< ok, ma nel paraurti questo problema non si ha, è di plastica ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 14 marzo 2010 Share Inserita: 14 marzo 2010 ok, ma nel paraurti questo problema non si ha, è di plastica ;) probabilmente, è sufficientemente arieggiato per permettere una dissipazione sufficiente.. <_< se il portalampade fosse chiuso, si brucerebbe la resistenza... :o: per quello, consigliavo una resistenza di valore superiore: per ridurre la corrente e, di conseguenza, i watt... ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 14 marzo 2010 Share Inserita: 14 marzo 2010 scusate l'ignoranza ma come va messa quella resistenza postata da Lonza? A che servono le fascette?? :wub: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 15 marzo 2010 Share Inserita: 15 marzo 2010 scusate l'ignoranza ma come va messa quella resistenza postata da Lonza? :pippa: a cavallo del led Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 15 marzo 2010 Share Inserita: 15 marzo 2010 a cavallo del led e che fai poi? lo saldi...non ci capisco na mazza. Ma vedi te quanto casino per far funzionare dei led che dovrebbero.... funzionare Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 15 marzo 2010 Share Inserita: 15 marzo 2010 e che fai poi? lo saldi...non ci capisco na mazza.Ma vedi te quanto casino per far funzionare dei led che dovrebbero.... funzionare no, lo pieghi tanto da farlo stare aderente alle clips di aggancio della lampadina Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 15 marzo 2010 Share Inserita: 15 marzo 2010 no, lo pieghi tanto da farlo stare aderente alle clips di aggancio della lampadina ahhh capito, vedo di procurarmi ste resistenze da 100 ohm grazie Leo Link al messaggio Condividi su altri siti
Stanislao Lasorsa 0 Inserita: 5 aprile 2014 Share Inserita: 5 aprile 2014 salve ragazzi qualcuno mi sa dire sulla sostituzione luci specchi su una passat cc perché ho provato come avete detto ma a me la vite di sbloccaggio non c' é . vi ringrazio Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 5 aprile 2014 Share Inserita: 5 aprile 2014 ciao, come da regolamento devi presentarti nell'area apposita e censire la tua auto sempre in area dedicata benvenuto tra di noi e buon fine settimana Link al messaggio Condividi su altri siti
Stanislao Lasorsa 0 Inserita: 5 aprile 2014 Share Inserita: 5 aprile 2014 grazie mi sono presentato e ho posto le fotograzie della mia auto speriamo qualcuno mi aiuti Link al messaggio Condividi su altri siti
