sintomi guarnizione testata quasi bruciata
32 risposte a questa discussione
#1 valerio88
valerio88
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 396 messaggi
  • Auto: golf serie 4
Inviato 05 dicembre 2009 - 13:25
salve volevo sapere quali sono i sintomi di una guarnizione della testata che si sta bruciando? oltre al consumo eccessivo di acqua. aspetto risposte grazie
#2 Linoportici
Linoportici
    Mister Oil
  • 32169 messaggi
  • Interessi:Auto
  • Auto: Mk4(98) & A3(02)
  • Moto: Triciclo
Inviato 06 dicembre 2009 - 03:49
Temperatura che supera i 90 in citt o sotto una tirata!
Acqua che esce dalla vaschetta del g12 dall uscita "rifiuti cio a sinistra dell ampolla sotto!
Accensione a 3 fumi chiari!
Ciao
Messaggio modificato da Linoportici, 06 dicembre 2009 - 03:49
#3 samumac
samumac
    Nuovo arrivato
  • 160 messaggi
  • Origini:venezia/padova
  • Auto: golf IV 130cv high+
  • Moto: Vorrei lo scrambler triumph o, meglio ancora......ducati!
Inviato 06 dicembre 2009 - 18:12
Aggiungerei anche acqua del circuito di raffreddamento sporca di olio...
successo alla opel corsa 1.0 benzina della mia ragazza; l'acqua era diventata nera (nonostante comunque l'olio fosse nuovo e generalmente nei benza non diventa subito nero come nei diesel)!
#4 termi
termi
    Golfista Senior
  • 2321 messaggi
  • Origini:liguria
  • Interessi:auto , camion , moto , subacquea , gatti ecc
  • Auto: leon 150 top sport
  • Moto: mi sono fatto male abbastanza . . .
Inviato 06 dicembre 2009 - 18:41
ma anche nessuno di tutti questi , la mia la mangiava solo quando tiravi e sintomi 0
#5 valerio88
valerio88
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 396 messaggi
Inviato 06 dicembre 2009 - 22:40
allora inizierei a preoccuparmi perch l'auto mi consuma acqua ma zero sintomi a parte il consumo.
#6 samumac
samumac
    Nuovo arrivato
  • 160 messaggi
Inviato 06 dicembre 2009 - 23:57
beh allora la cosa pu essere meno preoccupante! pu essere che hai una perdita da qualche parte, e una volta trovata la falla, il problema si risolve! Era stato aperto un topic da poco a proposito di questo stesso problema, prova a buttarci un occhio.
#7 carrarmat
carrarmat
    Golfista Senior
  • 2850 messaggi
  • Origini:CAPITALE DELLA PUGLIA
  • Interessi:SALVO CONTACHILOMETRI FULL FISS E SOPRATTUTTO IL MAGICO BARI!
  • Auto: TDI GTI 150 CV ARL
Inviato 08 dicembre 2009 - 18:35
Tirala al massimo della sua potenza,se la macchina va in ebollizione allora la tua guarnizione KO.
#8 giovann09
giovann09
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 242 messaggi
  • Origini:Como
  • Interessi:Auto , Moto , elettronica , informatica
  • Auto: golf 4 1.9 tdi 115CV
Inviato 12 dicembre 2009 - 23:10
Scusate , quando la guarnizione della testa andata conviene rifarla o cambiare motore ?
ciao
giovanni
#9 Hripi
Hripi
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 293 messaggi
  • Auto: Aspetto la 320D E46
Inviato 13 dicembre 2009 - 01:11
ciao
giovanni
Ma che domanda ??? Pensaci un attimo solo e risponderai da solo a questa domanda!!!
scusate ;)
#10 superpaso
superpaso
    Golfista
  • 625 messaggi
  • Auto: A8 4.200 V8 & Bmw M5
  • Moto: Golf GTI / Honda CBR
Inviato 13 dicembre 2009 - 02:12
Oltre al consumo anomalo di liquido i principali sintomi sono:
- temperatura piuttosto alta, possibile ebollizione
- avviamento a freddo a 3 cilindri
- fumo bianco dallo scarico
- molta pressione nell'impianto, quindi manicotti molto duri e fascette che iniziano a perdere
- sui benzina una candela diventa di colore diverso dalle altre
Vetture con impianti di raffreddamento o testate particolari presentano:
- formazione d'aria nell'impianto e conseguente malfunzionamento del riscaldamento abitacolo
- acqua che entra in contatto con l'olio
- olio che entra in contatto con l'acqua
#11 valerio88
valerio88
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 396 messaggi
Inviato 13 dicembre 2009 - 09:02
appena ripresa la macchina dal meccanico. gaurnizione della testata andata totale spesa 1000 euro. perch aveva anche un problema alle valvole.
#12 carrarmat
carrarmat
    Golfista Senior
  • 2850 messaggi
Inviato 13 dicembre 2009 - 09:44
mamma mia 1000 euro per una gurnizione sottotesta...diciamo che ci sono 130 euro di guarnizioni,lavoro alle macchine utensili e prova idraulica altri 100 smontaggio e rimontaggio quanto si preso di manodopera?
#13 superpaso
superpaso
    Golfista
  • 625 messaggi
Inviato 13 dicembre 2009 - 13:20
Che motore ha la tua ? Ho sentito parlare di punterie che saltano.
Poi devi aggiungere olio motore e filtro, 4 candele, antigelo, termostato ...
La distribuzione quanti km aveva ? E' stata sostituita anche quella ?
X quel tipo di motore penso che ci vogliano 7/8 ore di manodopera
Messaggio modificato da superpaso, 13 dicembre 2009 - 13:22
#14 carrarmat
carrarmat
    Golfista Senior
  • 2850 messaggi
Inviato 13 dicembre 2009 - 14:58
Presumo che l'autore del topic abbia una TDI,ad ogni modo olio motore termostato antigelo facciamo ad essere laarghi di maniche un altra 100.Diciamo altri 200 la distribuzione con pompa acqua(ma non vengono menzionati questi interventi),500 euro di manodopera?Ad ogni modo penso che valerio dovrebbe poi indicarci con precisione il lavoro svolto.
Saluti
#15 TDI 150cv
TDI 150cv
    Golfista GOLD
  • 15142 messaggi
  • Origini:TORINO
  • Interessi:Le Macchine,La Meccanica,I Motori,Le Donne,L' Elettronica...E molto altro!
  • Auto: VW MK2 2.0 L
  • Moto: Malaguti Fifty Top
Inviato 13 dicembre 2009 - 15:07
Se fai un lavoro a regola d'arte e ci includi la manodopera non ci vai poi cosi' lontano.........
Forse tralasci:
-Distribuzione Completa (anche se ha 15,000km non va ritirata...)
-Kit Viti Chiusura Testa Cilindri (da sostituire)
-Kit Viti M6 chiusura Iniettori-pompa (da sostituire)
-Guarnizioni Collettori scarico ed aspirazione complete ed eventuali turbocompressore
-Smerigliatura Valvole e revisione testata (le valvole per la spianatura sono da rimuovere se non loo sia su un TDI) (in ogni caso smonti una testa magari con 150.000km e la rimonti su cosi' com'?!)
Fai i conti e vedi che quel meccanico con G12 nuovo ecc...ecc... Non stato poi cosi' disonesto.
Saluti :ciao:
File Allegati
