I NOSTRI SPONSOR:
Accensione Spia candelette?
14 risposte a questa discussione
#1 FrapassatTDI
FrapassatTDI
    Nuovo arrivato
  • 117 messaggi
  • Auto: Passat Sportline TDI
Inviato 06 giugno 2009 - 12:25
Ciao ragazzi,
mi si è accesa la spia cendelette da una settimana circa.
Non sempre, ma mi si accendeva (in tutto 4 volte sino oggi che ormai rimane fissa) partendo con la macchina 'fredda', bastava però spegnere e riaccendere per farla spegnere.
La macchina non ha nessun problema, nessun rumore particolare e tira ('parecchio') come sempre.
Che è?...come ho già letto in altri topic potrebbe essere l'interrutore stop premetto che oggi qui da me è una giornata molto umida, il chè potrebbe facilitare un aventuale falso contatto.
Attendo vostri pareri.
Grazie
P.S. (Passat 3C 2.0 TDI del 2007 con 42.000 km)
#2 lonza70
lonza70
    Golfista SILVER
  • 5878 messaggi
  • Origini:FIRENZE
  • Interessi:Sviluppatore prototipi meccanici settore automobilistico-navale-aereo.
  • Auto: Passat 3C 1900 TDI
  • Moto: Aprilia scarabeo e Yamaha WHY
Inviato 06 giugno 2009 - 14:29
hai il DPF ?
in tal caso la spia potrebbe rimanere accesa per la non rigenerazione del filtro in modo corretto, basterebbe far qualche kilometro in autostrada a velocità sostenuta e la spia si dovrebbe spegnere.
#3 FrapassatTDI
FrapassatTDI
    Nuovo arrivato
  • 117 messaggi
Inviato 07 giugno 2009 - 09:55
Si ho il PDF ,la spia lampeggia non è fissa, mi era successo già un altra volta ma mi pare di ricordare si fosse accesa la spia apposita del filtro non quella candelette, o magari mi sbaglio, a te che risulta? di norma si accende quella candelette?...
GRAZIE....
#4 FrapassatTDI
FrapassatTDI
    Nuovo arrivato
  • 117 messaggi
Inviato 07 giugno 2009 - 10:05
All'ultima accensione si è accesa la spia motore.
Ora io penso: che la spia motore si sia accesa in ultimo visto il fatto che stupidamente ho ignorato la prma spia lampeggiante, segnale del filtro intasato.???
#5 lonza70
lonza70
    Golfista SILVER
  • 5878 messaggi
  • Origini:FIRENZE
Inviato 07 giugno 2009 - 10:11
prova a percorrere un pò di strada come ti ho detto e vedi se risolvi il problema.....................altrimenti passa in VW e senti cosa dicono loro.
#6 FrapassatTDI
FrapassatTDI
    Nuovo arrivato
  • 117 messaggi
Inviato 07 giugno 2009 - 10:13
Già...più tardi proverò poi aggiorno..
Spero di risolvere..
A presto e grazie
#7 tupa
tupa
    Nuovo arrivato
  • 6 messaggi
  • Auto: passat 3c 2006
Inviato 01 maggio 2012 - 18:58
Ciao!sulla mia passat BMP '06 140cv 103kw a iniziato cosi:sempre a motore fredo spia candelette che rimane sempre lampeggiante,spengo il motore ed riaccendo...non si accende più,il secondo giorno uguale...poi prossimamente si accende la spia motore(senza spia delle candelette)fissa ed rimane così,la machina si comporta sempre normale....faccio un po di strada ed si accende la spia del filtro(insieme a quella del motore) metto il VAG e mi da "sensore 1 g235 pressione gas di scarico"vado in VW ed compro il sensore (125e)non sapendo esattamente qualle devo prendere...al consiglio del venditore prendo il sensore che si guasta di più in genere(quello con il connettore arancio)che si trova sul collettore della turbo,lo cambio ...faccio un po di strada ed spariscono tutte le spie....dopo neanche 2gg mi succede lo stesso....prima spia candelette lampeggiante e poi spia motore fissa....nn so cosa fare adesso,la machina si comporta normale.....sul VAG ce sempre:sensore pressione gas di scarico.....sarà ancora qualche sensore?se qualcuno mi può aiutare...grazie anticipatamente!!!
Messaggio modificato da tupa, 14 maggio 2012 - 10:21
#8 tupa
tupa
    Nuovo arrivato
  • 6 messaggi
Inviato 09 maggio 2012 - 07:58
Ciao!sono nuovo nel forum,ho una passat 3c 2006 140 cv manuale con dpf e mi succede ugale,mi puoi dire gentilmente che difetto ce?e grave?grazie!
#9 lonza70
lonza70
    Golfista SILVER
  • 5878 messaggi
  • Origini:FIRENZE
Inviato 09 maggio 2012 - 10:32
sarebbe buona norma come entrando in un luogo si rivolge il saluto, censirti nell'apposita sezione del forum se non l'hai già fatto, inoltre non intasare il forum con domande ripetute ma usare il tasto " CERCA " visto che l'argomento è stato già trattato in precedenza, con l'occasione comunque ti auguro buona permenenza tra di noi se lo vorrai, ;)
#10 tupa
tupa
    Nuovo arrivato
  • 6 messaggi
Inviato 09 maggio 2012 - 20:44
Ok,grazie ;) ....
#11 tupa
tupa
    Nuovo arrivato
  • 6 messaggi
Inviato 18 maggio 2012 - 13:00
Ciao ragazzi,
Grazie
Ciao!a me e stato il sensore numero 1 temperatura gas di scarico che si rompe spesso,cca 60e il pezzo,il resto ho fatto tutto io,montaggio&VAG,saluti!passat 3c 2006 140cv 103kw BMP168.000km
File Allegati
#12 proteus075
proteus075
    Nuovo arrivato
  • 47 messaggi
Inviato 09 giugno 2012 - 00:55
Anche a me è capitata la stessa cosa... dopo circa 50km a velocità sostenuta, si è accesa la spia mentre ero in 6a marcia ed il motore ovviamente ha perso potenza... ho spento riacceso e tutto ok, poi però si è accesa la spia motore e dopo alcuni km in autostrada si è spenta! ora non ci sono più spie e tutto è tornato alla normalità... ma questa storia dell'alta temperatura gas di scarico non mi và giù... la macchina è ancora in garanzia!
#13 emanuelegtsportbianco
    Nuovo arrivato
  • 63 messaggi
  • Auto: golf gt sport
Inviato 12 settembre 2013 - 19:28
Salve ragazzi anche io ho lo stesso problema, volevo capire fisicamente dove si trova il sensore da sostituire?? dalla foto che è troppo zommata non si capisce bene, qualcuno mi può aiutare?grazie in anticipo
#14 proteus075
proteus075
    Nuovo arrivato
  • 47 messaggi
Inviato 07 giugno 2014 - 02:17
come riportato nei post :
la spia delle candelette accesa o lampeggiante indica già due cose differenti, occorre collegare il VAG, ma a naso i problemi più diffusi sono l'interruttore del pedale del freno oppure il filtro gasolio intasato !
#15 lucian_passat3bg
lucian_passat3bg
    Nuovo arrivato
  • 41 messaggi
  • Origini:calolziocorte
  • Auto: vw passat 5 serie
Inviato 15 ottobre 2014 - 08:24
Ciao ragazzi,
Grazie
Ciao
Vedi se ti.funzionano i stop sui freni...ka piu probabile causa e il interuttore del pedale del freno
Ciao
