enry68 126 Inserito: 27 agosto 2008 Share Inserito: 27 agosto 2008 Ieri sera con il poco tempo a disposizione stavo finendo di fare reverse engineering sul mio tacho per capire bene come fornire i segnali per visualizzare le scritte sul Display. Siccome il tempo era poco ho deciso di attacare la mia Autoradio originale VW GAMMA e vedere come lavora. Siccome non ricordavo il codice perfettamente a memoria e non avevo ne voglia ne tempo di cercare il talloncino con il codice ho deciso di provare un paio di codici a memoria (per la cronaco ho inserto quello del navi al posto di quello della radio). Risultato: la radio si accende e scrive sul display: SEQUENZA -SAFE -LAMPEGGIA E SCRIVE A SINISTRA 2 e a destra SAFE -LAMPEGGIA UN PAIO DI VOLTE -RESTA FISSA LA SCRITTA : 2 SAFE Da li non si schioda piu`. Il codice l'ho ritrovato ma no me lo lascia inputare in nessun modo! L'ho lasciata alimentata accesa per oltre 1 ora ma nulla. L'ho lasciata alimentata spenta per oltre un'altra ora ... ma sempre nulla. Poi ho spento tutto e sono andato a dormire! La buona notizia e` che ho preso finalmente coscenza del protocollo FIS, la cativa e che ho bloccato la RADIO!!!! Potete aiutarmi ?????? Grazie, Enry Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 27 agosto 2008 Share Inserita: 27 agosto 2008 Mi è capitato giusto sabato... So che per te può essere scomodo, e se la ricollegassi per 1 minuto alla macchina ??? Se è quela di serie del veicolo, basta collegarla, accenderla e automaticamente si sblocca perche la centralina la riconosce. La sequenza che appare sul diplay è la seguente: Accendi la radio: SAFE tempo pochi secondi: LEARN subito dopo si accende. Fabrizio Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 27 agosto 2008 Autore Share Inserita: 27 agosto 2008 Provero` appena potro`. Ti anticipo pero`che tutte le volte che ho staccato la batteria della macchina, quando avevo ancora la GAMMA nstallata, alla riaccensione la radio mi ha SEMPRE e COMUNQUE chiesto il codice di sblocco .... insomma come quando e`scollegata. Certo e`che l'ho sempre inserito giusto alla prima. Adesso mi trovo nella situazione che ho il codice in mano e non posso inserirlo. Sicuro che non esista un altro modo ? Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 27 agosto 2008 Share Inserita: 27 agosto 2008 spulciando in giro ho trovato questo: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...32419&st=15 F Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 27 agosto 2008 Autore Share Inserita: 27 agosto 2008 Grazie ma purtroppo e`un'altra cosa. Infatti a me 1000 non lo scrive e non c'e' modi farlo apparire. Scrive in basso a sinistra "2" e al centro "SAFE". Come cavolo si fa ad imputare il codice ???? Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 27 agosto 2008 Autore Share Inserita: 27 agosto 2008 Ho trovato questo thread http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/5580.phtml pero`la mia dopo un ora resta in safe! Non e`che devo alimentare solo il SAFE e basta nel frattempo vero ? Dice che lígniezione deve rimanere staccata .... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 27 agosto 2008 Share Inserita: 27 agosto 2008 il safe 2 dice che è bloccata... x lo sblocco bisogna lasciarla accesa x 1 ora... il fatto che montata in macchina l autoradio ripartisse da sola... era xchè la ecu attraverso riconosceva la autoradio e vicecersa in automatico... pi si premono i pulsanti 1 x la prima cifra 2 x la seconda ecc... poi si premono in simultanera il tasto doppio della ricerca automatica o manuale... Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 27 agosto 2008 Autore Share Inserita: 27 agosto 2008 Sembra tutto coincidere ma c'e`un problema: iero l'ho lasciata da sola per un'ora accesa e un'ora spenta ma con i tre fili + a +12v (cioe` il +12, il SAFE ed un altro che se non erro e`l'igniezione) Mi sta venendo il dubbio che forse quello lo devo staccare. Nel thred che ho postato sembrerebbe cosi`.... Enry Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 27 agosto 2008 Share Inserita: 27 agosto 2008 solo nn ricordo i tre fili... ci dovrebbe essere il +12 continuo e il +12 sottochiave... attacchi il - e il resto tieni staccato... Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 27 agosto 2008 Autore Share Inserita: 27 agosto 2008 stasera provero`..... che O O ..... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 27 agosto 2008 Share Inserita: 27 agosto 2008 (modificato) ci vuole calma e gesso... Modificato: 27 agosto 2008 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 28 agosto 2008 Autore Share Inserita: 28 agosto 2008 Confermo tutto ma aggiungo alcuni dettagli utili a chi un domani potrebbe trovarsi in una situazione simile. Quando appare 2 SAVE significa che è estato inserito il codice di sblocco errato per due volte. Per sbloccare la radio bisogna: -SPEGNERE il quadro strumenti della macchina -lasciare la radio ACCESA per 1 ora -dopo di ciò sarà possibile inserire nuovamente il codice corretto secondo procedura Enry Link al messaggio Condividi su altri siti
verde66 2 Inserita: 29 agosto 2008 Share Inserita: 29 agosto 2008 la devi lasciare accesa non per 1 ora ma per due ore. ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 29 agosto 2008 Autore Share Inserita: 29 agosto 2008 Confermo un'ora. Oltre ad essere scritto sul manuale che ho trovato, l'ho sperimentato prorio ieri sera con la radio sul banco. Enry Link al messaggio Condividi su altri siti
Valerio! 0 Inserita: 23 settembre 2009 Share Inserita: 23 settembre 2009 (modificato) Confermo tutto ma aggiungo alcuni dettagli utili a chi un domani potrebbe trovarsi in una situazione simile. Quando appare 2 SAVE significa che è estato inserito il codice di sblocco errato per due volte. Per sbloccare la radio bisogna: -SPEGNERE il quadro strumenti della macchina -lasciare la radio ACCESA per 1 ora -dopo di ciò sarà possibile inserire nuovamente il codice corretto secondo procedura Enry Ciao ,anche a me è successa la stessa cosa , per riattivare la richiesta di codice quindi basta che la lascio accessa in macchina per un'ora ? o Non devo collegarla alla macchina e ma collegare solo alcuni pin ?? Grazie Modificato: 23 settembre 2009 da Valerio! Link al messaggio Condividi su altri siti
