Elenco Fusibili Passat
15 risposte a questa discussione
#1 ilcapitano
ilcapitano
    Golfista
  • StellettaStelletta
  • 877 messaggi
  • Origini:Cesena
  • Auto: passat sw tdi 115 cv higline
Inviato 20 gennaio 2007 - 07:55
i miei specchietti funzionano: si regolano girano frullano, ma non si scaldano nel portafusibili, posto nel lato guida il fuse corrispondente non si trova, mancano addirittura le spinette d'inserimento del fuse.... :D
qualcuno si ritrova per caso l'elenco dei fuse della passat tdi 115 cv 1999 m. AJM con i relativi Ampere in base alla collocazione????
il fuse degli specchietti dove si trova? forse nel cofano ?
ciao
Messaggio modificato da ilcapitano, 20 gennaio 2007 - 07:58
#2 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • StellettaStellettaStelletta
  • 1207 messaggi
  • Origini:near Pescara
  • Interessi:microelettronica e tecnologie
  • Auto: vw passat 85kw berl
Inviato 21 gennaio 2007 - 16:38
Anche a me il fuse n 9 vuoto, pur funzionando tutto regolarmente. Io ho l'elenco dei fusibili, il valore e la collocazione, ma di scarsa utilit poich la descrizione sommaria e non specifica. Non viene indicato dove si trova il fuse che cerchi. Purtroppo ho il computer principale in tilt e non posso scannerizzarlo: appena possibile lo invier.
#3 ilcapitano
ilcapitano
    Golfista
  • 877 messaggi
  • Origini:Cesena
Inviato 22 gennaio 2007 - 07:31
come sempre gentilissimo...grazie
ma, non potevano inserire una lista dietro il coperchio porta fuse ???
#4 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 22 gennaio 2007 - 21:49
Evidentemente per :ok: l'utente medio si rivolge a loro anche per un semplice fuse, tale da rendere superflua la divulgazione di notizie 's importanti(!). Stasera ne parlavo con alcuni tecnici che mi dicevano di non averne la certezza, ma il fuse dovrebbe essere unico, sia per i motoposizionatori che per la resistenza riscaldante, pertanto se il riscaldamento non efficiente occorrerebbe rimuovere la calotta degli specchietti retrovisori e provare con un tester se la tensione giunge: potrebbero essere i soli contatti ossidati .
#5 ilcapitano
ilcapitano
    Golfista
  • 877 messaggi
  • Origini:Cesena
Inviato 23 gennaio 2007 - 09:54
come smonto i vetri ?????
basta tirare?
#6 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 23 gennaio 2007 - 12:25
Sul forum vi della documentazione al riguardo. Per rimuovere la copertura superiore colorata occorre infilare un giravite nei due fori presenti nella parte inferiore nera e disimpegnare le linguette di blocco. Non ne sono sicuro, ma lo specchio dovrebbe essere connesso ad incastro nel blocco interno dei motoposizionatori: se lo rimuovi fai attenzione perch dietro c' incollata la resistenza riscaldante con i fili del cablaggio. Puoi provare a posizionare lo specchio tutto verso il basso e poi inserire nello spazio che si crea in alto tra vetro e cover una spatola ricoperta di stoffa (per non lasciar segni). Dovrebbe venir via delicatamente.
Messaggio modificato da valerio.vita, 23 gennaio 2007 - 16:38
#7 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 13 febbraio 2007 - 10:49
i miei specchietti funzionano: si regolano girano frullano, ma non si scaldano nel portafusibili, posto nel lato guida il fuse corrispondente non si trova, mancano addirittura le spinette d'inserimento del fuse.... :timi:
ciao
Schema fuse.
File Allegati
  • File Allegati  fuse.BMP   956,34KB   265 Numero di downloads
#8 Nuna
Nuna
    Golfista SILVER
  • 8142 messaggi
  • Auto: Kuga - M3Coup 2008
  • Moto: NTT
Inviato 13 febbraio 2007 - 17:20
Ecco valerio:
Immagine inserita
#9 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 13 febbraio 2007 - 17:25
Perfetto nuna; se non era per te...
Per me comunque troppo complicato, sono una frana informatica :ok: :D :lol:
#10 Nuna
Nuna
    Golfista SILVER
  • 8142 messaggi
  • Moto: NTT
Inviato 13 febbraio 2007 - 21:49
Per me comunque troppo complicato, sono una frana informatica :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Di nulla figurati. :ph34r: :ph34r:
Solo un'accortezza Valerio, se riesci limita la dimensione delle pagine scannarizzate che poi come questa vengon fuori enormi e non avevo sottomano nulla per ridimensionarla! :P :lol:
#11 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 14 febbraio 2007 - 09:27
Nella scansione avevo provato a farla "leggera", ma nell'ingrandirla al formato A4 i caratteri apparivano sfocati ed ho pertanto settato i dpi per un peso max inferiore ad 1Mb. Per il resize io uso cam2pc free e mi trovo bene.
Messaggio modificato da valerio.vita, 14 febbraio 2007 - 09:28
#12 ilcapitano
ilcapitano
    Golfista
  • 877 messaggi
  • Origini:Cesena
Inviato 17 febbraio 2007 - 09:51
:sad: grazie Valerio, ma purtroppo i miei specchietti non si riscaldano, per caso nel vano motore esistono altri fuse ?
sulla card presente all'interno del coperchio, la corrispondenza del n 9 elenca resistenza specchi mentre sullo schema dovrebbe esserci controllo motore ....
Ciao
Messaggio modificato da ilcapitano, 17 febbraio 2007 - 09:52
#13 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 17 febbraio 2007 - 12:34
:pippa: grazie Valerio, ma purtroppo i miei specchietti non si riscaldano, per caso nel vano motore esistono altri fuse ?
Ciao
Sulla mia auto alcuni fuse si trovano vicino la centralina motore, sigillati entro la scatola plastica, ma non credo che uno di quelli piloti gli sbrinatori specchietti. Hai poi misurato se giunge tensione alle resistenze riscaldanti? Mi rispondo da solo:"se cerchi ancora il guasto evidentemente la tensione non arriva". Mica sar rotto il relativo comando? (per intenderci l'interruttore che viene comandato dalla manopolina).
Credo che per darti delle indicazioni mirate qualche anima pia dovr "ravanare" intorno alla propria auto.
p.s.
A rigor di logica, al gruppo comando sotto la manopolina dovrebbe giungere un solo positivo che, in funzione di come impostata la manopola, provvede ad alimentare le resistenze e tramite il joy-stick (si scrive cos?) comandare i motoposizionatori. Ergo, se a te i motop. funzionano, forse (!) dovrebbe avere qualche problema il contatto interno.
#14 MIANCLASA
MIANCLASA
    Nuovo arrivato
  • 101 messaggi
  • Origini:macerata
  • Auto: Passat Var. 130TDI
  • Moto: Suzuki Gsr 600
Inviato 17 febbraio 2007 - 16:01
non lo ho ancora provato, ma mi stato riferito da altri possessori di Passat che la resistenza si attivi solo quando premuto anche il pulsante del lunotto, a voi risulta?
#15 valerio.vita
valerio.vita
    Golfista Junior
  • 1207 messaggi
Inviato 19 febbraio 2007 - 10:37
No. Anzi, sul libretto di istruzioni della mia Passat chiaramente specificato che tale funzione indipendente dalla funzione di sbrinamento lunotto posteriore.
