Montaggio Tacho Immo3 su Immo2
  • Discussione bloccata Questa discussione è bloccata
Nessuna risposta a questa discussione
#1 Geniom
Geniom
    Golf Modifier
  • 5942 messaggi
  • Origini:Milano-Pavia
  • Auto: Insignia OPC
  • Moto: Ex Piaggio X9 500 EVO
Inviato 14 dicembre 2006 - 11:12
Procedura per codifica cruscotto e chiavi (immo3 in immo2)
(procedura per vag-com 4.09 versione registrata)
con il vecchio cruscotto ANCORA montato:
segnatevi i km che segna
[select]
[display]
[19 - CAN Gateway]
scriversi le 5 cifre del "soft code" e prendersi nota che sono quelle del CAN Gateway
[close controller]
[select]
[17 Instrument]
scriversi le 5 cifre del "soft code" e del "WSC" e segnarle come quelle delle strumento
[close controller]
installate il nuovo strumento
vi serve il codice Login del nuovo Tacho
[select]
[display]
[19 CAN Gateway]
[RECODE 07]
scrivete nel campo di testo il codice a 5 cifre che avete segnato prima come CAN Gateway
[do it]
[close controller]
[select]
[17 Instrument]
[RECODE 07]
scrivete nel campo il codice a 5 cifre che avete segnato come "soft code" dello strumento
[do it]
[adaptation 10]
canale 00
[read]
[save]
[done]
[close controller]
adesso il vostro strumento è codificato con la centralina e resettato, spegnete e riaccendete il quadro, adesso lampeggerà la spia dell'immobilizer, fregatevene e andate avanti
[select]
[17 Instrument]
[measuring blocks 08]
canale 23 blocco 4:
04 da codificare
06 codificate altre chiavi
[go back]
[login 11]
inserite il codice a 5 cifre se lo avete (codice Login)
[do it]
[adaptation 10]
canale 21
[read]
sul nuovo valore mettete il numero delle chiavi da codificare (se ne avete 3 mettete 3, altrimenti quante ne avete, il numero massimo è 8)
[test]
[save]
[done go back]
[close controller]
ora spegnete e riaccendete il quadro finche il simbolino dell'immo smette di lampeggiare, fatelo con tutte le chiavi che avete deciso di codificare
adesso c'è da inserire i km
controllate che la distanza espressa sia in km, e NON in miglia, altrimenti cambiatela con questa (io non l'ho fatto quindi assicuratevi che sia giusta)
[select]
[17 instrument]
[recode 07]
cambiare la 3 cifra del soft-code da 2(miglia) a 3 (kilometri)
[do it]
[close controller]
controllate che ora si sia acceso sul display la scritta KM
inserimento dei km (ricordatevi che è illegale "scalare" i km segnati) lo potete fare una volta sola e solo se lo strumento ne segna meno di 100
[select]
[17 instrument]
[adaptation]
canale 09
scrivete i km che vi siete segnati inizialmente eliminando l'ultima cifra
(ossia se la vostra macchina ha 31319 km scrivete "3131")
[test]
e qui vedete se il nuovo parametro viene accettato
controllate che sia giusto, altrimenti NON lo potrete piu cambiare una volta salvato
[save]
FATTO!!!
