pasquale760 0 Inserito: 30 novembre 2017 Share Inserito: 30 novembre 2017 Scusatemi se sbaglio sezione, ma sono giorni che sta piovendo e sin dal primo giorno la mia Golf 4 ha infiltrazioni d'acqua. Tutta la tappezzeria interna è bagnata, e le spugne assorbenti sotto la tappezzeria sono piene! Oggi mi sono reso conto che entrava acqua tra la tappezzeria e una plastica poco sopra, guardate la foto che inserisco per capire (su 4 sportelli, 3 hanno questo problema) Come posso risolvere? Cosa devo cambiare per risolvere il problema? Grazie mille a tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 30 novembre 2017 Share Inserita: 30 novembre 2017 I canali di scolo ai lati del parabrezza sono ben puliti? Hai controllato? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pasquale760 0 Inserita: 30 novembre 2017 Autore Share Inserita: 30 novembre 2017 (modificato) I canali di scolo ai lati del parabrezza sono ben puliti? Hai controllato? Quali sarebbero? Se sono questi in foto si sembrano liberi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Modificato: 30 novembre 2017 da pasquale760 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pasquale760 0 Inserita: 30 novembre 2017 Autore Share Inserita: 30 novembre 2017 EDIT: Ho risolto, col mio meccanico abbiamo trovato il problema, entra acqua dal parabrezza, precisamente da sopra... Abbiamo trovato tutto arrugginito, procediamo col cacciare la ruggine e sigillare il tutto. Grazie comunque a tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 30 novembre 2017 Share Inserita: 30 novembre 2017 Io non credo proprio tu abbia risolto... L'infiltrazione dalle porte è un problema noto e ricorrente risolvibile solo con la sostituzione della guarnizione interna del pannello alzacristalli.... Vedrai che alla prima piovuta sarai punto è a capo... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pasquale760 0 Inserita: 8 febbraio 2018 Autore Share Inserita: 8 febbraio 2018 Io non credo proprio tu abbia risolto... L'infiltrazione dalle porte è un problema noto e ricorrente risolvibile solo con la sostituzione della guarnizione interna del pannello alzacristalli.... Vedrai che alla prima piovuta sarai punto è a capo... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Mannaggia per un po è stato tutto apposto adesso di nuovo infiltrazione d'acqua. Stavolta proviene dal poggia piede che si trova a sinistra della frizione. Precisamente proviene da sopra quel poggia piede... Ed ora dove controllo accidenti? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 8 febbraio 2018 Share Inserita: 8 febbraio 2018 Modestamente...di portiere qualcuna l'ho smontata e so che il problema è nel 99% dei casi sempre lì dove ti ho detto.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
massyloi 8 Inserita: 7 dicembre 2018 Share Inserita: 7 dicembre 2018 Ciao Pasquale, intendi tra il pannello in lamiera che sigilla lo sportello e lo sportello stesso? ma quindi l'acqua corre dentro la portiera per poi entrare dentro la macchina? che guarnizione conviene usare per ripristinare? Io non credo proprio tu abbia risolto...L'infiltrazione dalle porte è un problema noto e ricorrente risolvibile solo con la sostituzione della guarnizione interna del pannello alzacristalli....Vedrai che alla prima piovuta sarai punto è a capo...Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 dicembre 2018 Share Inserita: 7 dicembre 2018 l'acqua dovrebbe correre dentro la portiera per uscire dagli scoli inferiori...che, però, a volte si otturano... è anche vero che, scendendo nella portiera cammina un po' dove le pare, e può fuoriuscire anche fra i lamierati se la guarnizione non tiene bene... se usi il silicone, la tenuta è perfetta, ma prega di non dover riaprire il pannello o lo devasti... so che in molti hanno usato la striscia di sigillante per lavelli/piano cottura... molto malleabile e sagomabile, tiene, e riesci ad aprire e richiudere il pannello tutte le volte che vuoi... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 7 dicembre 2018 Share Inserita: 7 dicembre 2018 (modificato) Ciao Pasquale, intendi tra il pannello in lamiera che sigilla lo sportello e lo sportello stesso? ma quindi l'acqua corre dentro la portiera per poi entrare dentro la macchina? che guarnizione conviene usare per ripristinare? esatto, la miglior guarnizione che puoi reperire facilmente è appunto il mastice per lavelli.... nonostante i fori di scolo possano essere liberi, se la guarnizione è andata, l'acqua entra, ovviamente la quantità dipende da quanto è esposta la macchina a piogge o getti d'acqua e quanto sono liberi gli scoli.... la portiera non è "a piombo" ma bensì inclinata a sfavore delle infiltrazioni tra porta e pannello alzavetro....quindi cadendo nel pozzetto del vetro l'acqua corre sul pannello alzavetro prima di raggiungere il fondo della portiera, ovviamente se la giunzione tra pannello e portiera non è ermetico, l'acqua prende la via più breve che è quela di uscire dallagiunzione in oggetto anziché superare la giunzione ed uscire dai fori di scolo che si trovano 20 cm più in basso.... se c'è poi l'aggravante che i fori di scolo sono tappati, la porta si riempie come una sacca di acqua ed esce in quantità dalla giunzione malefica allagando il fondo dell'abitacolo... Modificato: 7 dicembre 2018 da Pasquale 90 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giucana 0 Inserita: 29 novembre 2019 Share Inserita: 29 novembre 2019 (modificato) Dopo le copiose piogge delle settimane scorse ho trovato il tappettino del guidatore umido. Una volta tolto la moquette era abbastanza bagnata e con l'aspiraliquidi ho provveduto ad aspirare acqua e ve ne era parecchia. La moquette in particolar modo era molto bagnata verso la clip di fissaggio del tappettino mentre per nulla verso la pedaliera. Premetto che ho il tetto panoramico apribile. Ho letto delle varie cause e delle varie zone da cui può filtrare e nei prossimi giorni verificherò i tappi sotto la griglia. Ma avete idea del perché si concentri in quel punto ? Modificato: 29 novembre 2019 da Giuseppe Canali Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 29 novembre 2019 Share Inserita: 29 novembre 2019 perchè il fondo è fatto così... controlla gli sfiati del tettuccio se presumi perda da lì... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giucana 0 Inserita: 29 novembre 2019 Share Inserita: 29 novembre 2019 Grazie della risposta. Lo sfiatatoio del tettuccio finisce nella vaschetta nel vano motore sotto le spazzole o come ho letto tra la porta anteriore ed il passaruota ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Tuco 2167 Inserita: 29 novembre 2019 Share Inserita: 29 novembre 2019 @Giuseppe Canali Salve Giuseppe. Ci piacerebbe fare la Tua conoscenza in questa sezione come consuetudine fare tutti i nuovi utenti...https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/forum/49-presentazioni/ e di dare una lettura al REGOLAMENTO....IL NUOVO REGOLAMENTO DEL VW GOLF CLUB ITALIA. Il Nuovo Regolamento del VW Golf Club Itali ....ti aspettiamo.... Grazie mille....e buon proseguimento.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Giucana 0 Inserita: 7 dicembre 2019 Share Inserita: 7 dicembre 2019 Aggiornamento infiltrazione acqua lato guidatore. Portato la macchina dal carrozziere il quale mi ha detto che l'acqua filtrava dalla porta e precisamente sulla cassa acustica mancava un foglio di plastica che ha il compito di far defluire l'acqua. Così entrava nella porta e da lì filtrava all'interno. Dice che quando ha tolto la cassa è uscita acqua. Speriamo di aver risolto. Lo segnalo perché non mi pare di aver letto, tra le varie cause di infiltrazione, questa a me accaduta. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
