I NOSTRI SPONSOR:
Paraurti Posteriore Vetroresina Golf 5
28 risposte a questa discussione
#16 Fab 12
Fab 12
    Golfista attivo
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1976 messaggi
  • Origini:provincia di Como
  • Auto: Golf v 1.9 tdi 77Kw
Inviato 13 August 2017 - 11:48
Ciao beh per sapere i punti dove devi agire devi per forza montarlo. Ti basta un attimo montato per segnare tutti i punti dove il nuovo paraurti non va bene. Li segni tutti e ti annotò cosa devi fare tipo aggiungere togliere riga non perfetta ecc.
Poi rimontò il para originale e ti concentri sul para da modificare.
Una volta che hai finito le modifiche lo rimonti e controlli che sia tutto ok
Con quel tipo di dima non riuscirai ad ottenere una bella riga.... Non hai possibilità di poter regolare bene la riga perché te lo impedisce lo spessore della dima. ;)
Messaggio modificato da Fab 12, 13 August 2017 - 11:51
#17 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
  • Auto: Golf 3 del 1996 1.9 tdi 90 cv 66kw bon jovi
Inviato 13 August 2017 - 17:35
domani provo con il mio sistema.....anche perche non capisco come possa fare un profilo "perfetto "con solo lo scotch di carta...praticamente ora ho lo spigolo molto raggiato , e devo sfinare il bordo per renderlo evidente...
#18 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 15 August 2017 - 07:20
ecco qui..1° fase stuccatura ..2 fase carteggiatura , il risultato è molto buonoo , linea molto definita e pulita...ho dovuto ristuccare solo la parte iniziale ...
La dima di ferro è stata utile per delineare un solco , che dopo carteggiando a mano e senza dima ha dato un buon risultato
#19 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 15 August 2017 - 07:22
foto
File Allegati
#20 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 15 August 2017 - 07:24
Nella prima stuccatura ho esagerato con lo stucco ...che alla fine ho tolto quasi tutto--
#21 Fab 12
Fab 12
    Golfista attivo
  • 1976 messaggi
Inviato 15 August 2017 - 09:36
Con cosa hai gratto? Hai usato un tampone rigido o morbido? Se noti bene con la dima in ferro ti è venuto uno spigolo vivo non tondeggiante se tu noti tutti gli spigoli vettura sono tondeggianti comunque hai fatto un buon lavoro complimenti ;)
#22 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 16 August 2017 - 06:51
tampone rigido , lo spigolo aspetto a stondarlo....prima lo metto in prova montato..a fare il raggetto è un attimo
#23 Fab 12
Fab 12
    Golfista attivo
  • 1976 messaggi
Inviato 16 August 2017 - 07:51
Perfetto ottimo lavoro ;)
#24 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 17 August 2017 - 10:30
Foto profilo ultimato
#25 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 17 August 2017 - 11:00
devo ancora fare qualche stuccatina..pensavo con lo stucco da carrozziere semplice ..che viene sicuramente meglio...
dopo devo fare i fori per le luci targa...volevo mettere delle semplici luci ledi a incasso..anche tonde ...dove le prendo ?!?
File Allegati
#26 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 17 August 2017 - 11:03
lo spigolo è molto vivo . rispetto al profilo dell'auto..ma è meglio che provo prima..la vernice nera serve solo a far risaltare la linea ...dopo la tolgo con il diluente...
File Allegati
#27 Fab 12
Fab 12
    Golfista attivo
  • 1976 messaggi
Inviato 17 August 2017 - 13:54
Oppure la puoi usare come dima per capire dove devi stuccare ;) praticamente lo gratti con il tampone e dove rimane la vernice li sai che devi stuccare ;)
#28 marcogolfnera
marcogolfnera
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 304 messaggi
  • Origini:belluno
Inviato 17 August 2017 - 15:41
Ottimo suggerimento. .ma per luci targa?non è semplice fare i fori per le plafoniere di serie. ..pensavo alle viti con luce ..ma non credo siano legali...
#29 Fab 12
Fab 12
    Golfista attivo
  • 1976 messaggi
Inviato 17 August 2017 - 22:43
Beh per quanto riguarda le viti con le luci non sono a norma però per forare per le plafo originali non è così difficile devi prendere le misure disegni sulla vetroresina il foro e poi con un flessibilino ad aria tagli i fori e sei a posto ;)
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
