Clima Polo 9N
31 risposte a questa discussione
#1 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
  • Auto: Polo 9n 1.4 tdi
Inviato 12 maggio 2017 - 15:20
Ragazzi se qualcuno ha la polo 9n spero possiate aiutarmi .. in pratica quando accendo il clima non sento girare le ventole ,c'è qualcosa chè non và?
Messaggio modificato da Polo9N, 12 maggio 2017 - 16:35
#2 Mailand
Mailand
    Golfista SILVER
  • 5561 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Auto: Golf V 1.9 Tour TUI
Inviato 12 maggio 2017 - 15:59
Perdonami, ma non si capisce nulla. Potresti riformulare la frase?
#3 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 12 maggio 2017 - 16:07
Scusami.. in pratica quando accendo il clima non sento nessuna ventola di girare ..ma solo un piccolissimo rumore.. invece nella passat di mio padre quando accende il clima si sente anche da lontano ..
#4 Mailand
Mailand
    Golfista SILVER
  • 5561 messaggi
Inviato 12 maggio 2017 - 16:08
è normale che non si senta nulla, l'anormale è sentire il rumore. Il clima ti funziona normalmente? Raffredda?
#5 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 12 maggio 2017 - 16:29
Sinceramente lo presa da poco ..quindi aria fredda non esce, penso sia scarica di gas .. quindi pensavo ci fosse qualche problema al clima
#6 Mailand
Mailand
    Golfista SILVER
  • 5561 messaggi
Inviato 12 maggio 2017 - 16:39
Beh se non esce l'aria fredde indubbiamente c'è qualche problema. Come sempre la prima cosa è una scansione vag, poi portala a far controllare il gas e l'impianto.
#7 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 12 maggio 2017 - 16:49
Faró controllare l'impianto grazie
#8 art.142/9
    Road Runner
  • 39534 messaggi
  • Origini:Verona
  • Auto: Passat 3B5 115 TDI
Inviato 12 maggio 2017 - 19:55
se non hai gas, il sistema va in protezione, e le ventole non partono...
se le ventole sono guaste, il gas si surriscalda e va in sovrappressione sfiatando in ambiente. a quel punto, rimani senza e rivai al punto 1...
per cui, per qualsiasi tipo di controllo, il gas va controllato ed eventualmente ricaricato...
#9 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 13 maggio 2017 - 09:13
Ma prima di ricaricare si possono controllare se ci sono danni all' impianto ?
Messaggio modificato da Polo9N, 13 maggio 2017 - 09:14
#10 Mailand
Mailand
    Golfista SILVER
  • 5561 messaggi
Inviato 13 maggio 2017 - 11:19
Sì, chiedi un test di tenuta.
#11 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 13 maggio 2017 - 14:02
Ok grazie a tutti!
#12 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 10 giugno 2017 - 12:35
Oggi ho fatto la ricarica del gas ma niente il compressore non andava e non girava la ventola ..
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
#13 Mailand
Mailand
    Golfista SILVER
  • 5561 messaggi
Inviato 10 giugno 2017 - 13:29
Ma la scansione vag l'hai fatta? Per escludere problemi elettrici.
#14 Polo9N
Polo9N
    Nuovo arrivato
  • 87 messaggi
Inviato 10 giugno 2017 - 15:34
No .. comunque a controllato tutto interruttori fusibili mà non c'era niente .. il compressore non và .. adesso mi tocca trovarne uno usato e provarlo
Messaggio modificato da Polo9N, 10 giugno 2017 - 15:34
#15 art.142/9
    Road Runner
  • 39534 messaggi
  • Origini:Verona
Inviato 10 giugno 2017 - 15:39
controlla la ventola dandogli alimentazione direttamente sullo spinotto e vedi se gira... della polarità in questo caso fregatene... basta che giri...
sullo spinotto proveniente dall'impianto, ci azzippi due fili e ci colleghi una qualsiasi lampadina da auto... e dovrebbe accendersi dopo qualche secondo dal momento in cui accendi il clima...
per il compressore, idem... gli dai tensione diretta da batteria, e vedi se gira... inoltre, controlli con un tester che arrivi tensione sui fili al momento opportuno...
