quaros 1 Inserita: 10 luglio 2020 Autore Share Inserita: 10 luglio 2020 A distanza di 3 anni, in occasione della cambio della cinghia. Mi sono convinto a far sistemare l'a/c. Come suggerito ho comprato su ebay la valvola di controllo per circa 40 euro l'ho fatta sostituire e ho risolto il problema. L'aria condizionata parte subito, perfetta! Grazie Pierlo Ovviamente in vw mi avrebbero cambiato tutto il compressore.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LeleDSG 3 Inserita: 13 luglio 2022 Share Inserita: 13 luglio 2022 Il 23/4/2017 alle 13:18 , art.142/9 ha scritto: se sei uno di quelli che il clima lo lascia spento di continuo, potrebbero essersi seccati gli O-r o qualche guarnizione Si possono sostituire con i fai da te gli O-r ? E le guarnizioni? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 13 luglio 2022 Share Inserita: 13 luglio 2022 Devi scaricare e ricaricare l impianto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 luglio 2022 Share Inserita: 13 luglio 2022 E smontarlo pezzo pezzo.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LeleDSG 3 Inserita: 16 luglio 2022 Share Inserita: 16 luglio 2022 Il 13/7/2022 alle 16:07 , Maxritmo ha scritto: Devi scaricare e ricaricare l impianto quando l'ho fatto fare (la ricarica) il tizio ha detto che c'era qualcosa da pulire, ma non saprei dirti cosa, per quello chiedevo se fosse possibile farlo in autonomia (non pensavo toccasse smontare tutto per qualche guarnizione). Quanto potrebbe costare fare le suddette operazioni? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 16 luglio 2022 Share Inserita: 16 luglio 2022 (modificato) non è quello il discorso... il problema è capire se sono solo gli o.ring o cè dell altro... di norma in questi casi la ricarica la si fà aggiungendo al gas e olio un liquido apposito che si illumina sotto luce uv... con questo sistema si può poi cercare l eventuale perdita e in caso intervenire... non ha senso scaricare l impianto cambiare gli o.ring ecc... se magari la perdita è il condensatore e/o un altro elemento cmq io il clima non lo uso quasi mai... e mi è durato oltre 15 anni... cambiato il compressore con uno preso allo sfascio è ancora lì che funziona (quelle rare volte che le uso cmq)... e son passati altri 8 anni è OVVIO che per cambiare una guarnizione devi smontare e scaricare il gas... sennò a che serve la guarnizione? Modificato: 16 luglio 2022 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
