Rcd 510 Su Golf 5
23 risposte a questa discussione
#1 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
  • Origini:Figline Valdarno (FI) [oriundo lucano]
  • Auto: Golf 19 tdi GT Sport
  • Moto: Vespa GS 160 cc del '62
Inviato 19 aprile 2017 - 11:45
Ciao ragazzi,
mi sono aggiudicato un RCD 510 su un'asta di ebay
Volevo sostituire da tempo la mia RCD 300 con un 510 non rns però perchè il navigatore non mi interessa
Ora, prima di inviare il pagamento, vorrei capire se potrei avere problemi di batteria sulla mia golf (è una gt sport del 2008)
e se posso avere qualche altro problema. Mi servirebbe capire anche di quale versione si tratta?
Grazie
PS: è un Delphi ma con paese di produzione Cina
Messaggio modificato da mikvit, 19 aprile 2017 - 11:47
#2 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 19 aprile 2017 - 13:35
L'autoradio è questo.
Secondo voi è un buon autoradio oppure è da considerarsi cinesata?
#3 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 19 aprile 2017 - 16:22
Qualcuno potrebbe dirmi se è tutto plug&play o se devo comprare qualche adattatore per montarla al posto della RCD 300 che c'è ira?
#4 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10381 messaggi
  • Origini:Roma Sud
  • Interessi:Troppi..
  • Auto: Golf 5 GTD ex 170 cv
  • Moto: Audi A2 TDI ex 75 cv
Inviato 19 aprile 2017 - 18:03
Pare sia un rcd510 per il mercato cinese. Nessun problema di scarica della batteria. Praticamente è plug & play. L'inserzione cita il codice ricambio?
#5 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 19 aprile 2017 - 18:10
Significa che gli rcd delle golf per il mercato cinese è quello? Spero sia di qualità. Comunque il codice non c'è. È riportato nella foto del manuale. Boh, spero sia quello
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
#6 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 19 aprile 2017 - 18:17
Questo è il link:
http://m.ebay.it/itm...=WATCHING_ENDED
#7 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 19 aprile 2017 - 18:24
Sul manuale c'è questo codice: 5ND 035 190B
Messaggio modificato da mikvit, 19 aprile 2017 - 21:07
#8 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 20 aprile 2017 - 13:00
Scusate ragazzi,
un'ultima cosa. A livello di codifica bisogna fare qualcosa per far riconoscere il nuovo autoradio?
Io sull'attuale (RCD 300) ho impostato la funzione autoscuola. Devo disattivarla?
#9 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10381 messaggi
  • Origini:Roma Sud
Inviato 20 aprile 2017 - 19:58
No, pero è possibile che vada adeguata la codifica del nuovo RCD, cosa che si fa confrontando/basandosi su quella del vecchio
#10 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 21 aprile 2017 - 10:47
quindi prima di sostituirlo devo prendere nota delle configurazioni dell'attuale
#11 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10381 messaggi
  • Origini:Roma Sud
Inviato 21 aprile 2017 - 12:15
Si, conviene che fai uno screenshot di ogni byte. Magari poi le due codifiche potrebbero anche coincidere, però meglio sempre essere previdenti
#12 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 04 maggio 2017 - 18:52
Ciao a tutti.
Autoradio arrivato e montato. Ho dovuto forzare un po' i connettori dell'antenna, perchè l'RCD cd li ha più vicini, ma alla fine ci sono riuscito.
Il cruscotto è tutta un'altra storia ora
Il problema del Delphi è che la radio non ha l'RDS quindi non vedo i nomi delle stazioni radio, ma vabbè tanto non ascolto quasi mai la radio
Da una scansione con il VAG mi è venuto fuori questo errore:
Address 56: Radio (J503)       Labels: None
   Part No SW: 5ND 035 190 B    HW: 5ND 035 190 B
   Component: RCD510USBRVC  003 0003
   Revision: -----001    Serial number: VWZ4Z3R8122609
   Coding: 01000424040010
   Shop #: WSC 79107 000 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 95181 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:33:08
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
#13 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10381 messaggi
  • Origini:Roma Sud
Inviato 04 maggio 2017 - 22:16
Se cancellato torna?
#14 mikvit
mikvit
    Golfista Senior
  • 2333 messaggi
Inviato 05 maggio 2017 - 05:36
Si, torna. L'autoradio però funziona bene.
#15 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10381 messaggi
  • Origini:Roma Sud
Inviato 06 maggio 2017 - 07:02
L'errore parla di mancata comunicazione col modulo 17 Instruments (ovvero il tacho), se non hai anomalie funzionali lo ignorerei. Diciamo che in presenza di questo errore sul display centrale grande (full FIS) del tacho non dovrebbero vedersi le info relative alla sezione audio (titoli delle tracce CD, dei brani MP3 su SD card e nome delle emittenti FM)
