I NOSTRI SPONSOR:
Distribuzione Fuori Fase?
119 risposte a questa discussione
#106 espomax
espomax
    Super Golfista
  • 4048 messaggi
Inviato 24 April 2017 - 13:44
dai sport.....era facile :-)
x capire la "quantita'" dello spostamento,a suon di sistemarle piu o meno ci fai l'occhio,cmq sempre poco poco,quello che tutte,ma tutte le volte mi incasino e' il giusto senso,non lo imbrocco mai e nn ce' verso di ricordarmelo.
Messaggio modificato da espomax, 24 April 2017 - 13:47
#107 Sportline105
Sportline105
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 225 messaggi
  • Auto: albertogolf5
Inviato 24 April 2017 - 13:53
Si hai ragione...(che figura)😁.
E quindi con questa tecnica non ce bisogno di muovere il dado centrale giusto?
#108 espomax
espomax
    Super Golfista
  • 4048 messaggi
Inviato 24 April 2017 - 13:56
Io lo regolo direttamente dal camme per comodità e non metto fermi . Nel qual caso  ho ancora smontata la copertura inferiore,ad esempio a fine distribuzione, muovo l'albero motore col cricchetto.
qui,il discorso ha piu' varianti.
quella regolazione si fa ad almeno 80 gradi di temp liquido,e' vero che cambia poco e che cmq se lo sai lo tieni in conto,e' anche vero che al chiuso,dove vado io tenere il motore acceso x tot tempo poi sembra d'essere in val padana a natale.
x le auto gia marcianti dove correggo e basta,lo faccio all'esterno e smonto solo il coperchio alto
x quelle con la distribuzione appena fatta monto tutto tranne il coperchio,giretto,temp a regime,misuro/leggo e correggo come sopra.
#109 espomax
espomax
    Super Golfista
  • 4048 messaggi
Inviato 24 April 2017 - 13:57
Si hai ragione...(che figura).
non solo
fai muovere la cinghia nel modo giusto,tramite l'albero che viene mosso dalle ruote,sforzare sulla puleggia.......e' un'altra "storia" e cmq rischiosa anche lei,se lo sai,lo tieni a mente e "agisci" con parsimonia,sentendo la cinghia,se non lo sai e tiri forte con una buona leva puoi anche far saltare un dente alla cinghia e poi rismonti tutto :-(
p.s.
ricordati SEMPRE di togliere la spina prima di mettere in moto,nella foga potrebbe sfuggire e.......
Messaggio modificato da espomax, 24 April 2017 - 14:10
#110 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista SILVER
  • 9037 messaggi
  • Origini:Roma
  • Auto: Golf 4 1.9 tdi 101@?
  • Moto: Fantic Caballero 50
Inviato 24 April 2017 - 17:09
Scusate ma agendo dal dado centrale del camme per fare la correzione la cinghia non sforza e non si muove di nulla quando i 3 bulloni sono allentati.
Concordo sul fatto che la cinghia puo' trascinare solo camme e aggeggi vari in testa e non viceversa. Mai ruotare il motore dalla puleggia superiore lo sforzo sulla cinghia sarebbe tale da danneggiare i denti.
Messaggio modificato da _luchetto_, 24 April 2017 - 17:13
#111 espomax
espomax
    Super Golfista
  • 4048 messaggi
Inviato 24 April 2017 - 17:51
ovvio che intendevo x chi gli venisse la voglia di agire dalla puleggia esterna.
dovevo specificare meglio.
Messaggio modificato da espomax, 24 April 2017 - 17:55
#112 Sportline105
Sportline105
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 225 messaggi
Inviato 25 April 2017 - 12:26
Ragazzi oggi ho controllato la distribuzione Dell mia golf...fatta a 125.000km ora ne ha 147.000km..giusto per dare un occhio ho sollevato il carter di copertura e ho trovato questo..e normale secondo voi??allego foto
#113 Sportline105
Sportline105
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 225 messaggi
Inviato 25 April 2017 - 12:29
Sembra si sta sfilacciando un filo
File Allegati
#114 Youssi93
Youssi93
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 216 messaggi
  • Auto: Audi a3 8l TDI 130cv
Inviato 25 April 2017 - 15:15
Si é normale
#115 Lucantino
Lucantino
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Auto: Seat
Inviato 28 April 2017 - 08:17
bene vi aggiorno un po allora per la sovrapressione la turbina aveva le pame incrostate che non permettevano di aprire e chiudere bene. probkema sembra essere risolto provato piu volte a tirare nesaun errore. pee quanto rivuarda l'altro problema non son riuscito a risolvere in quanto la officina volkswagen sostiene che lanticipo e ok che e tutto normale. quondi dovro andare per via non ufficiale trovando un altro meccanico
Messaggio modificato da Lucantino, 28 April 2017 - 08:17
#116 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista SILVER
  • 9037 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 28 April 2017 - 08:57
Non avevano voglia di farlo. Per loro basta che sta dentro +/-3
#117 Lucantino
Lucantino
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Auto: Seat
Inviato 28 April 2017 - 09:34
esatto luchetto hai proprio ragione mi hanno detto che per loro e tutto normale rientra nelle loro tolleranze e che cmq per loro la macchina e ok cosi. non me l'hanno nemmeno guardata la distribuzione. ora chiedo qualcuno conosce un meccanico dalle parti di torino e provincia che possa sistemarla?
Messaggio modificato da Lucantino, 28 April 2017 - 09:36
#118 espomax
espomax
    Super Golfista
  • 4048 messaggi
Inviato 28 April 2017 - 12:12
perche' scusa,se in officina vw tu,lo vuoi fare e paghi non te lo fanno?
#119 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista SILVER
  • 9037 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 28 April 2017 - 12:57
Sanno benissimo che quando aprono quel coperchio per regolare il torsion possono trovare pasticci ecco perchè rifiutano. Certo che se la distribuzione è stata fatta in quella sede pagando dovrebbero sistemarla.
#120 Lucantino
Lucantino
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Auto: Seat
Inviato 28 April 2017 - 14:07
anche pagando non lo fanno perche per loro e ok non necessita di reģolazione. qui vicino c'e in officina bosch provero a sentire loro. cmq faro una domanda stupida ma mappando la macchina si puo modificare il valore ? grazie
Messaggio modificato da Lucantino, 28 April 2017 - 19:27
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
