tomwash 0 Inserito: 23 gennaio 2017 Share Inserito: 23 gennaio 2017 (modificato) Ciao ragazzi, premetto che ho cercato sul forum le varie discussioni ma non ho trovato quello che cercavo. Forse questo post può servire anche ad altri e quindi vi chiedo: su una passat del 2012 con fari alogeni vorrei sostituire i fari con quelli a led bixeno originali o di concorrenza sempre valeo. Il kit di conversione viene offerto dalla kufatec https://www.kufatec.it/shop/it/Volkswagen/Passat-B7/Auto-Leveling-Headlights-Retrofit-VW-Passat-B7-without-electronic-shock-absorber codici fanali valeo VALEO 044506-044505 centraline afs x2 centraline xeno x2 sensore inclinazione veicolo centralina di livellamento adattatore cavi da 10 pin a 14 pin ovviamente vag com per le codifiche varie. Ho già fatto altri lavori simili ma dove erano già presenti altri componenti che qui invece bisogna adattare. Ora chiedo gentilmente a chi magari ha già fatto questa modifica dov'è posizionata la centralina CAN Gateway nella passat b7. Nella centralina CAN vanno inseriti i cavi nel CAN LOW pin 6 e CAN HIGH pin 16 per la centralina 55 livellamento fari. Eventualmente CAN LOW e CAN HIGH posso prenderli anche dal sistema autoradio? Ovviamente va modificato anche il paraurti con ugelli lavafaro ma questo verrà fatto successivamente. Front: the CAN Gateway sends the steering signal to the AFS module. The AFS module then sends signals to the headlamp motors.Rear: the rear level sensor sends the suspension height signal to the AFS module. The AFS module sends signals to the headlamp motors.Rear Level Sensor:Pin 1: AFS module - T26/11Pin 2: AFS module - T26/10Pin 4: AFS module - T26/7AFS Module:Pin 2: CAN high (orange/black) - tapped in at the CAN Gateway, T20/16Pin 3: CAN low (orange/brown) - tapped in at the CAN Gateway, T20/6Pin 4: CAN high to headlamps - two wires leaving the module and one goes to the left headlamp, T14d/1, and one goes to the right headlamp, T14e/1.Pin 5: CAN low to headlamps - two wires leaving the module and one goes to the left headlamp, T14d/2, and one goes to the right headlamp, T14e/2.Pin 7: rear sensor - T4w/4Pin 10: rear sensor - T4w/2Pin 11: rear sensor - T4w/1Pin 23: fused power - I have this connected to fuse 5. This pin needs to have three wire crimped in it: one going to pin 23, one going to left headlamp, T14e/4, and one going to right headlamp, T14e/4. Fuse 5 is the switched power circuit for the headlight motors (10 amp fuse).Pin 24: ground - I have this connected to the passenger A pillar ground point Ringrazio anticipatamente chi mi sa dare qualche info a riguardo. Saluti Tommaso Modificato: 23 gennaio 2017 da tomwash Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 23 gennaio 2017 Share Inserita: 23 gennaio 2017 Forum chiama Kris, rispondi Kris :look: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 23 gennaio 2017 Share Inserita: 23 gennaio 2017 La conversione è fattibile , la gateway la trovi sotto il piantone dello sterzo sopra l'acceleratore per capirci , lascia stare kufatec che costa ma cifra Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 23 gennaio 2017 Share Inserita: 23 gennaio 2017 Guardate cosa ho trovato su AliExpress http://s.aliexpress.com/a6rMZveq Blu intenso e per passat b7 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tomwash 0 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Share Inserita: 23 gennaio 2017 (modificato) Guardate cosa ho trovato su AliExpress http://s.aliexpress.com/a6rMZveq Blu intenso e per passat b7 Grazie della info, mi confermi comunque che il circuito can bus low e high si può in realtà prendere ovunque? Poi devo inserire nella centralina di rete pin 48 e pin 49.Questa si trova dietro il cassettino a sinistra vicino ai fusibili? Grazie della disponibilità Modificato: 23 gennaio 2017 da tomwash Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 23 gennaio 2017 Share Inserita: 23 gennaio 2017 Guardate cosa ho trovato su AliExpress http://s.aliexpress.com/a6rMZveq Blu intenso e per passat b7 Grazie della info, mi confermi comunque che il circuito can bus low e high si può in realtà prendere ovunque? Poi devo inserire nella centralina di rete pin 48 e pin 49.Questa si trova dietro il cassettino a sinistra vicino ai fusibili? Grazie della disponibilità No la linea can bus puoi prenderla solo dalla gateway o dalla centralina sterzo Si l'ho fatto sulla mia Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tomwash 0 Inserita: 23 gennaio 2017 Autore Share Inserita: 23 gennaio 2017 (modificato) Montando 2 centraline AFS usate e già codificate il faro fa il reset di posizionamento livellamento fari. Montando 2 centraline AFS nuove non si riesce a fare la codifica. Ora mi viene il dubbio che la centralina j745 55 non sia compatibile ma per passat b7 2011 la danno con questo codice 5M0 907 357 F a voi risulta? Modificato: 1 marzo 2017 da tomwash Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tomwash 0 Inserita: 25 gennaio 2017 Autore Share Inserita: 25 gennaio 2017 (modificato) Ciao ragazzi,il vag non riesce a modificare o meglio a codificare la centralina 55 livellamento fari. Qualsiasi codice non viene accettato- Qualche info da parte vostra? Errore 31 provato mille codifiche ma nulla. grazie -------------------------------------------------------------------------------Indirizzo 55: Profond. Proiettori (J745) Etichette: ITT\5M0-907-357-V3.clb N°. di Ricambio SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C Componente: AFS-ECU H04 0111 Versione: -------- N° di Serie: -------------- Codifica: 049A00000B000200 Nº Officina: WSC 01357 011 00200 Dati ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod VCID: 3776D4818ED845F92A-8062 Modulo intensità di illuminazione faro sinistro: Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Etichette: ITT\3D0-941-329.CLB Componente: LeiMo links H01 0002 Codifica: 2F0000 Modulo intensità di illuminazione faro destro: Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Etichette: ITT\3D0-941-329.CLB Componente: LeiMo rechts H01 0002 Codifica: 2F00002 Guasti riconosciuti:5276144 - Modulo di potenza del faro sx. non codificato C1081 F0 [137] - Elaborazione d'errore sconosciuta Spia di Guasti accesa - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti Dati congelati: Stato dei Guasti: 00000001 Priorità dei Guasti: 2 Frequenza dei Guasti: 1 Azzeramenti del Contatore: 88 Chilometraggio: 161506 km Data: 2017.02.27 Tempo: 15:45:225276400 - Modulo di potenza del faro dx. non codificato C1082 F0 [137] - Elaborazione d'errore sconosciuta Spia di Guasti accesa - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti Dati congelati: Stato dei Guasti: 00000001 Priorità dei Guasti: 2 Frequenza dei Guasti: 1 Azzeramenti del Contatore: 88 Chilometraggio: 161506 km Data: 2017.02.27 Tempo: 15:45:22 Provato anche con una centralina nuova ma non accetta nessun codice Indirizzo 55: Profond. Proiettori (J745) Etichette: ITT\5M0-907-357-V3.clbN°. di Ricambio SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 CComponente: AFS-ECU H04 0111Versione: -------- N° di Serie: --------------Codifica: 0000000000000000Nº Officina: WSC 00000 000 00000Dati ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rodVCID: 3776D4818ED845FA30-8062Modulo intensità di illuminazione faro sinistro:Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Etichette: ITT\3D0-941-329.CLBComponente: LeiMo links H01 0002Codifica: 2F0000Modulo intensità di illuminazione faro destro:Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Etichette: ITT\3D0-941-329.CLBComponente: LeiMo rechts H01 0002Codifica: 2F00005 Guasti riconosciuti:13636352 - Centralina non è codificataU1013 00 [137] - -Spia di Guasti accesa - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guastiDati congelati:Stato dei Guasti: 00000001Priorità dei Guasti: 1Frequenza dei Guasti: 1Azzeramenti del Contatore: 70Chilometraggio: 160165 kmData: 2017.02.22Tempo: 11:22:075276144 - Modulo di potenza del faro sx. non codificatoC1081 F0 [137] - Elaborazione d'errore sconosciutaSpia di Guasti accesa - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guastiDati congelati:Stato dei Guasti: 00000001Priorità dei Guasti: 2Frequenza dei Guasti: 1Azzeramenti del Contatore: 70Chilometraggio: 160165 kmData: 2017.02.22Tempo: 11:22:075276400 - Modulo di potenza del faro dx. non codificatoC1082 F0 [137] - Elaborazione d'errore sconosciutaSpia di Guasti accesa - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guastiDati congelati:Stato dei Guasti: 00000001Priorità dei Guasti: 2Frequenza dei Guasti: 1 Modificato: 1 marzo 2017 da tomwash Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
