I NOSTRI SPONSOR:
Spie Esp E Abs Sempre Accese
26 risposte a questa discussione
#16 art.142/9
    Road Runner
  • 36895 messaggi
  • Origini:Verona
  • Auto: Passat 3B5 115 TDI
Inviato 13 January 2017 - 07:36
vero... la legislazione prevede che almeno una misura sia catenabile da 12mm (unica catena prevista in sede di omologazione, considerata "pesante" e per uso continuato...)
che poi, ci stiano fisicamente (spesso sfiorando gli ammortizzatori..) le catene montate con maglia inferiore, ok... ma la ruota è "viva" e non sempre è perfettamente centrata... una sollecitazione particolare, può farla deformare fino ad interferire con quello che le sta vicino...
le catene, dovrebbero essere utilizzate solo su neve fresca alta almeno 5 centimetri, ed al massimo in seconda al minimo... ogni altro utilizzo è a rischio...
#17 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 60960 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
Inviato 13 January 2017 - 07:56
i sapevo delle 9mm... e che le 7 non erano omologate (magari ora lo sono) mi ero interessato parecchi anni fà però
#18 art.142/9
    Road Runner
  • 36895 messaggi
  • Origini:Verona
Inviato 13 January 2017 - 07:57
le 9 sono le "slim", e le 7 le "ultraslim"... non sono nemmeno contemplate... "catena", per le omologazioni, è solo quella da 12 mm...
#19 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 60960 messaggi
Inviato 13 January 2017 - 08:00
mi pare di ricordare che le 9 siano omologate... mentre non lo erano (ora non sò) le 7mm
Messaggio modificato da Maxritmo, 13 January 2017 - 08:00
#20 Albertomagliocca
Albertomagliocca
    Nuovo arrivato
  • 74 messaggi
  • Auto: albertogolf5
Inviato 13 January 2017 - 09:16
Le 7mm sono per le "non catenabili".io ho le 225/45/17 e ho dovuto acquistare le 7mm..altrimenti devo cambiare le gomme..oppure il gommista mi ha proposto le "calze"(le ha chiamate cosi)mi ha detto che sono omologate.detta del gommista.
#21 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 60960 messaggi
Inviato 13 January 2017 - 09:21
si mi pare lo siano... da qualche anno... fatto stà che credo siano delle cazzate le calze...
#22 marlboro91
marlboro91
    Nuovo arrivato
  • 9 messaggi
  • Auto: Golf V 1.9 TDI
Inviato 13 January 2017 - 09:25
Allora ho controllato, e sul lato guida, è tranciato il cavo all' altezza della "giunzione" fissa/cavo che va alla ruota
Le ruote, ho le 205/55R16 e da libretto sono catenabili, evidentemente è stata colpa dello strato nevoso insufficente, dato che le catene le ho montate altre volte, e non mi è mai successo niente.
Ora che faccio? vado dall' elettrauto o posso risolvere io?
#23 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 60960 messaggi
Inviato 13 January 2017 - 09:32
dipende dalla tua manualità...
#24 art.142/9
    Road Runner
  • 36895 messaggi
  • Origini:Verona
Inviato 13 January 2017 - 09:35
considera che in quella zona ci va sporco, acqua, olio, e chi più ne ha più ne metta...
se ti senti in grado di eseguire una giunzione davvero stagna, procedi... se no, ti conviene andare da un professionista...
#25 Albertomagliocca
Albertomagliocca
    Nuovo arrivato
  • 74 messaggi
Inviato 13 January 2017 - 10:43
Ok..allora devi chiedere all elettrauto se si può riparare...credo di no perché sono cavi siliconati e schermati...peró come si dice "chi domanda non fá errore".altrimenti devi comprare il cavo completo.niente di preoccupante
#26 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 60960 messaggi
Inviato 13 January 2017 - 10:51
mi pare vendano gli spezzoni di filo e/o il pezzo di cablaggio ... se hai manualità lo cambi e bon...
per le spie... credo cmq vadano resettate da vag...
amenochè non funzioni il vecchio metodo dello stacco batteria... ma è da provare...
Messaggio modificato da Maxritmo, 13 January 2017 - 10:55
#27 Albertomagliocca
Albertomagliocca
    Nuovo arrivato
  • 74 messaggi
Inviato 13 January 2017 - 11:30
Si infatti cambi il cavo azzeri le spie e 6 apposto..
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
