Sostituzione Alternatore
La procedura "standard" equivale a togliere la termofrizione...
  • Risposte 81
  • Pasquale 90
    34
  • setteemezzo750
    10
  • aspide100
    7
  • Maxritmo
    6
avuto conferma sta mattina che anche il secondo alternatore è stato montato su 3Bg e sta funzionando....
Non dubito su tale procedura...sicuramente è giusta e porta al risultato desiderato...non so però se può essere definita "standard"... Io ho sostituito senza togliere termofrizione e senza tagliare p
consigli:   - i cuscinetti prendeteli SKF se li prendete in italia, altrimenti NSK se presi su ebay inglese...gli originali BOSCH sono SKF o NSK - La calotta in plastica sul retro non serve sostitu
Io ho sostituito senza togliere termofrizione e senza tagliare perno...
Modificato: da joe_68
  • Like 1
  • 6 months later...
Salve a tutti .
Anche il mio alternatore Valeo 120 ah
Si e' rotto a km 233.800 .sostituito con delco-remy ( remy smart RAA 22981 ) 170,00 euro + 20 montaggio .
Arrivederci a tutti .
  • 7 months later...
Wagnerautoteile.de....il migliore per i ricambi INA dei servizi...pagata 34 euro la puleggia alternatore...
Ma non credo te la caverai con la sola puleggia...
mi è saltato ieri sera... dopo 475k km... ho provato il sito che hai linkato ma mi esce la pubblicità di un app... smile_shock.gif
ora non sò cmq se prenderlo nuovo,rigenerato o prenderne uno usato... il mio ori è un 90A vorrei mettere (se lo trovo) quello da 120A
edit: trovato un 120A ricostruito per 80€ spedito...
Modificato: da Maxritmo
Perché comprarlo nuovo?
Puoi tranquillamente rigenerare il tuo sostituendo:
Collettore
Regolatore di carica con annesse spazzole
Cuscinetti
Puleggia a ruota libera
Niente di meno di che quel che fanno per rivendere quelli rigenerati....
Con un centinaio di euro ottieni un alternatore nuovo, di ottima qualità, ma soprattutto di nota provenienza!
ne ho trovato uno rigenerato da 120A per meno di 80€ spedito...
https://www.ebay.it/itm/Alternatore-120A-SKODA-OCTAVIA-1U2-1U5-1-6-1-8-T-1-9-TDI-2-0-2-0-4x4/153038221754?_trksid=p2485497.m4902.l9144
oggi passo a chiedere all elettrauto quando vuole per rigenerare il mio
cl@udio tdi 130cv
Non sapevo che potevi sostituire anche il collettore.
Nell'elenco metterei pure la piastra diodi.
Claudio, il collettore come ricambio esiste addirittura originale BOSCH....la sua sostituzione è un po' come sostituire il display del tachimetro...
Quanto alla piastra diodi, secondo me non è un componente soggetto ad usura e di preventiva manutenzione, è un componente che "o va o non va"...se/quando salta è andato...
Collettore
Cuscinetti
con 120 me ne danno uno rigenerato garantito da 120A (su ebay costa 40€ in meno ma dato lo sbattimento preferisco cambiarlo subito ora che ho tutto smontato)
così faccio anche l upgrade da 90A a 120A...
Su Golf IV l'alternatore si smonta in 10 minuti senza bisogno di smontare altro oltre al condotto IC....
Comunque, io preferirei mantenere carcassa, rotore e statore del mio che, se durato tanto, è già una garanzia stessa di perfetto equilibrio del rotore e robustezza della carcassa...
non sò come tu faccia a smontarlo in 10min... ci ho messo un ora a spostare i tubi del clima ecc... per farlo scendere giù... cmq ormai ho fatto
forse nei pde visto che manca la pompa del gasolio è più facile tirarlo fuori da sopra...
per la questione preferirei... a me l auto serve subito... non posso lasciarla ferma... se devo ordinarmi i pezzi smontare e sistemare il mio (che cmq lo terrò) ci metto una settimana...
invece così in due sere risolvo... averci il tempo e la calma... tutto si potrebbe fare... ma non cè mai
Si si io intendevo golf PDE!! Nel 130 l'alternatore è posizionato in alto ed esce da sopra in un attimo...
  • 1 month later...
setteemezzo750
ciao pasquale, mi accodo al discorso, nel senso che la mia 110cv del 1998, con alternatore da 90A originale! con 270k km. negli ultimi tempi, quando parto a freddo va tutto bene e il voltometro segna 14,2volts poi quando viaggio ad esempio per una mezzora la tensione scende a 13,6 oppure 13,5.
Credo sia arrivato il momento di revisionarlo, solo che se prendo il kit spazzole\regolatore - cuscinetti - collettore spendo quasi come uno gia revisionato... premesso che la puleggia l'ho sostituita due anni fa.... che mi consigli? grazie.
