art.142/9 1874 Inserita: 4 settembre 2016 Share Inserita: 4 settembre 2016 quella lì, sembra proprio una delle due clip che scorrono sui binari dell'alzavetro... se si mette "storto" il meccanismo, il finestrino si blocca, ed entra in campo il sensore di sforzo... come può anche essersi sgranato l'ingranaggio del motorino, o essersi guastato il motorino stesso.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 5 settembre 2016 Share Inserita: 5 settembre 2016 (modificato) Complimenti per l'intraprendenza. Comunque per scorrere "storto" devi perdere una delle due guide che stringi con la mano (alette laterali). Penso più che possa essere quello che dice Fabio. Dovresti mollare il motorino e controllare se hai il taglietto sulla ruota dentata dello stesso o addirittura denti saltati. Se smonti solo il motorino puoi farcela, se molli tutto il meccanismo, difficilmente lo rimetteresti in sesto. Io al posto tuo, cambierei tutto il pannello (originale costa un centinaio di euro), e dovresti montarci il tuo motorino solamente, ma prima di fare ciò... lo devi controllare. OK? Modificato: 5 settembre 2016 da cl@udio tdi 130cv Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
armcost 0 Inserita: 22 settembre 2016 Autore Share Inserita: 22 settembre 2016 (modificato) Aggiornamento: con l'aiuto prima di pedros747 e poi di Zagor siamo arrivati alla conclusione di cambiare il motorino. Oggi ho montato un motorino preso da uno sfascio e dopo il montaggio ho fatto delle prove. Risultato: il motorino funziona bene, però il comando che manda il vetro tutto su o tutto giù non funziona. Altra cosa strana il finestrino funziona anche senza chiave inserita. GIi altri finestrini dai comandi lato guida non funzionano. La chiusura centralizzata non funziona... Con la chiave la chiusura porta lato guida non funziona e nemmeno con il telecomando. con il telecomando apro e chiudo tutte le porte tranne quella lato guida. I finestrini delle altre porte sul comando delle rispettive porte funzionano bene. Ho notato che la il led rosso affianco al pistoncino di chiusura lato guida è spento sempre. Cosa può essere secondo voi??? Per caso va in qualche modo codificato il nuovo motorino....sembra come se la centralina comfort non lo riconosca oppure manda in tilt tutto ??!!?? Ho verificato i fusibili e sembra tutto in ordine :br Mi date un aiuto...prima di rispedire il motorino al mittente...non capisco cosa possa essere che non va :mad: Modificato: 22 settembre 2016 da armcost Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 22 settembre 2016 Share Inserita: 22 settembre 2016 Hai messo un motorino 1j Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
armcost 0 Inserita: 22 settembre 2016 Autore Share Inserita: 22 settembre 2016 Non saprei...a me occorre questo 1C1959801 ..... mi hanno dato per compatibile questo con questa descrizione: 0130821695 ....8498 48-1-d-3 penso sia quel codice a barre sull'etichetta quadrata che sta attaccata sopra allo spinotto... magari non sarà compatibile con la mia auto ???? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 23 settembre 2016 Share Inserita: 23 settembre 2016 Il codice comincia per 1c o 1j... Devi controllare quello Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 23 settembre 2016 Share Inserita: 23 settembre 2016 Vedrai se non sarà da cambiare anche la pulsantiera.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 23 settembre 2016 Share Inserita: 23 settembre 2016 Quella può provare a pulirla Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
armcost 0 Inserita: 24 settembre 2016 Autore Share Inserita: 24 settembre 2016 Per adesso ho rimontato il vecchio motorino, in attesa di trovarne uno pienamente compatibile, e sono tornate a funzionare regolarmente la chiusura centralizzata, il telecomando, la chiave, il cicalino fari accesi e tutte le funzioni che erano saltate...vi tengo aggiornati...ormai smonto e rimonto la porta anke ad occhi chiusi :rotfl: :ciao: :ciao: :ciao: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 24 settembre 2016 Share Inserita: 24 settembre 2016 hai controllato i codici ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
armcost 0 Inserita: 24 settembre 2016 Autore Share Inserita: 24 settembre 2016 hai controllato i codici ? si...purtroppo nè sul mio nè su quello che ho trovato allo sfascio c'è traccia del codice vw 1C1959801 che mi occorre.... è quello verificato con il VAG...ci sono solo etichette con codici a barre vari, ma non quello del ricambio... sarà dura.....ma teng a'capa tost :ok: ........lo troverò....... in :w vogliono 297+iVA :br so matti... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 24 settembre 2016 Share Inserita: 24 settembre 2016 Quando passai agli 1c sulla mia li trovai su eBay a 20 euro l uno Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
