denis751 82 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 Ovviamente la sostituizione di questo componente ( 4B0 820 177 ) non può essere fatto " fai da te " in quanto serve recuperare il gas e reinserirlo a lavoro ultimato. GIUSTO ?? Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 Quoto per la valvola. Invece per la ventola con 13 euro di carboncini e un po di tempo lho riparata.grazie anche hai consigli di Sbymotta Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 e, comunque, si può fare tranquillamente il cambio ventola in garage... ma meglio insonorizzato, per le bestemmie che voleranno... io l'ho fatto ad Agosto a motore rovente... occhio al passaggio del cavo nelle clip... se il cavo ventola va a finire dove non dovrebbe, stracciarlo è un attimo.... Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 Ovviamente la sostituizione di questo componente ( 4B0 820 177 ) non può essere fatto " fai da te " in quanto serve recuperare il gas e reinserirlo a lavoro ultimato. GIUSTO ?? Giusto. Senza che ti incazzi. Il lavoro fai da te era riferito solo alla ventola del clima. :fischio: Leggi bene prima!!! :fischio: Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 al più presto svolgerò il lavoro, poi vi farò sapere. è sempre un piacere trovare tanta professionalità in questo forum, spesso superiore a quella che vedo in tanti meccanici ai quali mi sono rivolto in questi anni...........ancora grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 30 giugno 2016 Share Inserita: 30 giugno 2016 scusate tutti....mi si era acceso fisso il grassetto. Non volevo accentuare la domanda Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 30 giugno 2016 Share Inserita: 30 giugno 2016 e, comunque, si può fare tranquillamente il cambio ventola in garage... ma meglio insonorizzato, per le bestemmie che voleranno... io l'ho fatto ad Agosto a motore rovente... occhio al passaggio del cavo nelle clip... se il cavo ventola va a finire dove non dovrebbe, stracciarlo è un attimo.... caso strano e raro, la ventola in questione, tra i tanti lavori che ho fatto sulla passat è stato davvero quello più semplice e veloce....sarò stato fortunato, ma in venti minuti di orologio senza nessuna imprecazione l'ho cambiata senza problemi....ovviamente ho tolto il sottomotore e il cavo lo ho sistemato da sotto evitandomi lo scorticamento.... Link al messaggio Condividi su altri siti
biggolo 0 Inserita: 4 luglio 2016 Share Inserita: 4 luglio 2016 Se hai la spina ovale dovrebbe essere questa: http://www.ebay.it/itm/LUFTERMOTOR-LUFTERRAD-MOTORKUHLUNG-VW-PASSAT-3BG-mit-OVALEN-STECKER-280-MM-/322032872943?hash=item4afaa7adef:g:CCgAAOSwxH1T5Ka5 Anche a me, dopo aver risolto il problema con la ventola abitacolo nell'altro topic, è capitato lo stesso problema. Sto per acquistare il pezzo suggerito da Muttley, l'unico problema è che non riesco a vedere il connettore per essere sicuro del ricambio Questi sono i codici VAG citati dal venditore: che differenze ci sono? 8D0 959 455 P 8D0 959 455 R 8D0 959 455 C Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 4 luglio 2016 Share Inserita: 4 luglio 2016 Se leggi i post..... ??? Ti avevo detto che il connettore si trova sotto la copertura del serbatoio dell'olio dell'idroguida. Basta che lo alzi e lo vedi... E'quello con due fili di grossa sezione. Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 4 luglio 2016 Share Inserita: 4 luglio 2016 Leggi qui : https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/103549-sostituzione-elettroventola-clima-passat-3bg/ Link al messaggio Condividi su altri siti
biggolo 0 Inserita: 4 luglio 2016 Share Inserita: 4 luglio 2016 Se leggi i post..... Ti avevo detto che il connettore si trova sotto la copertura del serbatoio dell'olio dell'idroguida. Basta che lo alzi e lo vedi... E'quello con due fili di grossa sezione. Trovato. In effetti non era bloccato nel suo alloggiamento ma sganciato e penzolante. quasi certamente il meccanico che ha fatto il test stamattina non l'ha rimesso a posto Grazie! Ho ordinato il pezzo al link postato da Muttley .... speriamo sia sufficiente a ripristinare il tutto. Comunque ancora una volta ringrazio voi e chi ha scritto le guide! Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 4 agosto 2016 Share Inserita: 4 agosto 2016 come promesso, vi aggiorno riguardo la ventola del clima. acquistata su ebay per 50 euro, compresa la spedizione lavoro semplicissimo eseguito da me in 20 minuti. per fare più in fretta ho passato il cavo sopra il radiatore, fascettandolo col cavo(apertura cofano) ancora grazie a tutti per i consigli Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 agosto 2016 Share Inserita: 4 agosto 2016 bene... ma, per fare più in fretta, hai messo dei fili che sono dichiarati per 105° al di sopra di una fonte di calore continuo con temperature che vi si avvicinano... il fatto che li abbiano piazzati sotto, è per non cuocerli, dato che il calore va verso l'alto... diciamo che, appena puoi, è meglio se li passi per la via ordinaria.... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 4 agosto 2016 Share Inserita: 4 agosto 2016 si, infatti appena possibile faccio il lavoro come si deve Link al messaggio Condividi su altri siti
max 130 tdi 1 Inserita: 16 settembre 2016 Share Inserita: 16 settembre 2016 Ciao raga oggi ho smontato la ventola clima e ho sostitiuto le spazzole adattandole. Ora tutto :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:. Funziona tutto a meraviglia. :P :P Link al messaggio Condividi su altri siti
