Zagor 509 Inserita: 10 febbraio 2016 Share Inserita: 10 febbraio 2016 Sono una marea di tavole, per averle tutte dovresti scaricare il manuale elettronico d'officina vw chiamato Elsawin. Dentro ci sono anche le procedure di smontaggio di tutti i componenti del veicolo, le tabelle de motori e dei service, come effettuare le riparazioni di carrozzeria, ecc. ecc. Casomai scrivimi in pm che ti do il link per il download. Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 4 marzo 2016 Share Inserita: 4 marzo 2016 Arieccomi, ora ho Elsawin e il VAG, manca però un po' di... esperienza, e quindi chiedo aiuto a voi. riassumendo: la serratura del portellone non funzionava più, ma i post precedenti sono più chiari, comunque il log del VAG ha riportato 2 Faults Found: 00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 147457 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.16 Time: 10:17:49 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 126 Mileage: 140613 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.17 Time: 12:56:01 il primo, con data recente, penso sia di quando ho sganciato la serratura e cambiato il motorino/attuatore. F256 è la serratura Cosa mi dite ora? Che debbo fare? HELP Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 marzo 2016 Share Inserita: 4 marzo 2016 sostituirla... il finecorsa, è corpo unico con la serratura... a meno che tu non sia un mezzo McGyver, in grado di aprire il corpo serratura,reperire uno switch che gli somiglia, adattarlo, saldarlo e, soprattutto... richiudere il tutto in modo che funzioni........ Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 5 marzo 2016 Share Inserita: 5 marzo 2016 Se cancelli questi due errori non vanno via in modo definitivo? Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 5 marzo 2016 Share Inserita: 5 marzo 2016 ciao belli, ho resettato gli errori ed è ricomparso solo il secondo posto la foto dell'interno della serratura l'ho testata su banco e funziona, chiude il gancio e poi, intuendo che i microswitch dicano alla centralina che il gancio è chiuso e facciano invertire la polarità sull'attuatore, inverto io stesso i 12V ed il gancio si apre. il fine corso di cui dice Road runner non sono riuscito a vederlo, in definitiva era bruciato l'attuatore e l'ho sostituito. ora non vorrei che nel frattempo anche il cavo dia problemi, anche se una volta collegata la serratura, così come è ora, la centralina vede quando i microswitch vengono premuti (uno indica che il portellone è sollevato e quindi si accende la luce del bagagliaio e l'altro dovrebbe indicare alla centralina che la serratura non è totalmente "chiusa" e si può aprire dalla maniglia esterna). Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 5 marzo 2016 Share Inserita: 5 marzo 2016 beata gioventù... :shock: "microswitch" significa microinterruttore.... "finecorsa", non è altro che un qualcosa che indica (nel nostro caso elettricamente), lo stato di una parte meccanica... come un interruttore...ovvero: uno switch... piccolino... un microswitch.... :occh: Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 5 marzo 2016 Share Inserita: 5 marzo 2016 terminologia a parte, se i microinterruttori funzionano, e funzionano perchè li ho testati.....che suggerimenti? Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 6 marzo 2016 Share Inserita: 6 marzo 2016 Il secondo errore parla chiaramente di segnale implausibile proveniente dalla serratura del bagagliaio. La prova a banco non fa testo perché la serratura non sforza, e poi non è lei il problema ma il segnale implausibile (incoerente) che la stessa manda alla comfort, devi cambiare tutto il blocco serratura e stop. Comunque non costa molto, te la dovresti cavare con un 60ina di € Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 6 marzo 2016 Share Inserita: 6 marzo 2016 Comunque se la tua Passat è del 2006 il codice ricambio della serratura del portellone è 1K6 827 505 E 9B9 Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 6 marzo 2016 Share Inserita: 6 marzo 2016 ok, grazie. vi aggiorno Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 16 marzo 2016 Share Inserita: 16 marzo 2016 sostituita serratura 50 euri originale vw Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 7 aprile 2017 Share Inserita: 7 aprile 2017 Salve a tutti,Riprendo questa discussione perché ho avuto il problema del portellone che non chiude....la mia è una b7 2011...e porta il cod 1K6827505E....fa differenza con un 5K0827505A?c'è un cod equivalente al primo?grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
