zuppy83 2 Inserita: 13 luglio 2015 Autore Share Inserita: 13 luglio 2015 se si intasa la vasca, te ne accorgi... trovi di tutto e di più, con il segno dell'acqua stagnante se non addirittura del limo... per la centralina, non so che dirti... se crea anomalie, temo vada verificata a banco... scusa l'ignoranza ma nn ho capito di che vasca parli. di infiltrazioni serie nn ne ho anteriormente, avevo solo nel posteriore ma penso di aver risolto! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 13 luglio 2015 Share Inserita: 13 luglio 2015 (modificato) è la zona tra motore e parabrezza... lì cè un separatore... chiuso... una specie di vasca... se non sbaglio la passat ha lì l ecu la batteria e il servofreno... sotto ci sono dei tappi/scoli di gomma... forati (dovrebbero) ... negli anni si forma un melma di sporco ecc... e questa "tappa" letteralmente quegli tappi/scoli... il tutto sotto forti pioggie ... (come spesso capita in questi ultimi anni)... si riempie a mò di acquario... da lì il nome "vasca dei pesci"... di solito quei tappi si tolgono e via...(in modo che ci sia il massimo deflusso dell acqua piovana) Modificato: 13 luglio 2015 da Maxritmo 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 13 luglio 2015 Autore Share Inserita: 13 luglio 2015 è la zona tra motore e parabrezza... lì cè un separatore... chiuso... una specie di vasca... se non sbaglio la passat ha lì l ecu la batteria e il servofreno... sotto ci sono dei tappi/scoli di gomma... forati (dovrebbero) ... negli anni si forma un melma di sporco ecc... e questa "tappa" letteralmente quegli tappi/scoli... il tutto sotto forti pioggie ... (come spesso capita in questi ultimi anni)... si riempie a mò di acquario... da lì il nome "vasca dei pesci"... di solito quei tappi si tolgono e via...(in modo che ci sia il massimo deflusso dell acqua piovana) a ok daro' un occhio anche a quello grazie! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 luglio 2015 Share Inserita: 13 luglio 2015 ad ogni modo, se vi erano infiltrazioni d'acqua, camminando sotto la tappezzeria, possono arrivare a danneggiare la confort... che si trova, appunto, sotto la tappezzeria... appena davanti agli attacchi del sedile anteriore lato guida... solo che, per verificare se è annegata, bisogna smontare parecchia roba degli interni... giroporta, battitacco, montante centrale, sedile... Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 13 luglio 2015 Autore Share Inserita: 13 luglio 2015 ad ogni modo, se vi erano infiltrazioni d'acqua, camminando sotto la tappezzeria, possono arrivare a danneggiare la confort... che si trova, appunto, sotto la tappezzeria... appena davanti agli attacchi del sedile anteriore lato guida... solo che, per verificare se è annegata, bisogna smontare parecchia roba degli interni... giroporta, battitacco, montante centrale, sedile... vedo che da alcuni anni a questa partele varie case automobilistiche si sono concentrate molto di piu' a complicare la vita ai clienti, con elettronica a volte precaria e meccanica quasi impossibile da smontare, che a cercare di fornire prodotti degni dei loro antenati! comunque dopo che mi hai spiegato bene dove la trovo son ancora piu' convinto di lasciar correre finche' nn sara' necessario fare qualcosa, visto che di problemi nn ne ho all'apparenza. e poi come dicevi qualche post fa prima vado a controllare radio e vivavoce che sembrano i maggiori indiziati Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 14 luglio 2015 Share Inserita: 14 luglio 2015 giusto per darti un'idea di dove sia situata... un paio di utenti, qui, ci han messo le mani...questa, è di uno di loro... Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Share Inserita: 14 luglio 2015 giusto per darti un'idea di dove sia situata... un paio di utenti, qui, ci han messo le mani...questa, è di uno di loro... confort.jpg un bel lavoraccio! confermo che se avro' problemi lo apro, per ora rimane tutto cosi'! grazie mille!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 27 settembre 2015 Autore Share Inserita: 27 settembre 2015 ciao a tutti, volevo aggiornare per quanto riguarda il problema del titolo della discussione. ho cambiato l'alloggio e cornice del climatronic ec... da nera a finto carbonio con porta bicchieri di una passat 3b defunta, sempre un din ed ho colto l'occasione per rimuovere il kit vivavoce che dall 'inizio grazie ai consigli vostri ho pensato fosse il maggior indiziato. col vag ho resettato l'errore e stavolta nn e' piu' ricomparso.le cose sono 2: o era il kit vivavoce o la radio ma perche' allacciata al kit invece che normalmente. spero di essere stato utile! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 27 settembre 2015 Share Inserita: 27 settembre 2015 Che vivavoce avevi e su che radio ? Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 18 ottobre 2015 Autore Share Inserita: 18 ottobre 2015 Che vivavoce avevi e su che radio ? vivavoce parrot, autoradio kenwood. ma sicuramente era il vivavoce Link al messaggio Condividi su altri siti
