the shark 1 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 Monto una JVC con BT. Non ho sconnesso nessun cavo....non ne sono a conoscenza. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 prima di montarla andava ? se si è quel filo Link al messaggio Condividi su altri siti
the shark 1 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 non ho verificato prima...quindi non sò. potresti darmi info in merito a questo filo del can-bus? grazie... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) semplice... stacca lo spinotto di alimentazione dello stereo... e prova col vag se la confort risponde... SE risponde cancella tutti gli errori... e prova se funziona tutto poi ne ri.parliamo... come hai fatto a non verificarlo prima? che avevi prima al posto di quel autoradio? Modificato: 10 luglio 2015 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
the shark 1 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 ahahahah...perdono...ho omesso di dire che l'auto l'ho presa usata...e ho trovato la radio già montata.... cmq ok...farò queste prove. grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 ah ok... e il telecomando della chiusura non ha mai funzionato? Link al messaggio Condividi su altri siti
the shark 1 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 Ha funzionato sempre...e funziona tutt'ora.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 Allora è strano che alla diagnosi non risponda... Quindi se và escludo il discorso autoradio Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 12 luglio 2015 Autore Share Inserita: 12 luglio 2015 verifica le tensioni sui poli della batteria a motore spento, ed a motore in moto... se a motore spento sei sotto i 12,4 Volt, la batteria è scarica.. se a motore acceso al minimo non trovi almeno 13,5 Volts, l'alternatore non carica a sufficienza.. se a motore acceso su di giri superi i 14,5 Volts, significa che il ponte regolatore dell'alternantore non livella e va sostituito se possibile.. se no, si cambia tutto l'alternatore.. se dopo aver caricato la batteria te la ritrovi scarica dopo 24 ore anche se non è stata utilizzata, la batteria è da sostituire... per conferma, va eseguito un test di scarica con uno strumento apposito che han gli elettrauto... controlli effettuati! batteria ok alternatore ok e regolatore alternatore ok. tutto con i valori da tua guida. nn e' che per resettare l'errore ci voglia una procedura in particolare? o c'e' qualcos'altro che nn funzica? ma i 4 subsystem che mi da' nell'errore cosa stanno ad indicare? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 luglio 2015 Share Inserita: 12 luglio 2015 secondo il codice del tuo errore, la centralina dichiara che vuole essere sostituita... considerando alcune cose, prima di dover procedere all sua sostituzione, bisognerebbe escludere che qualcosa ad essa collegata funzioni male, e mandi ( o, abbia mandato...) segnali elettrici "nocivi"... se non erro, la confort è implicata in: Luci interne Chiusura centralizzata Alzacristalli Radio Antifurto di tutto ciò, non vi è nessuna anomalia?... qualcuno ha modificato in qualsiasi modo l'impianto originale di queste cose?... anche la radio, sarebbe bello sapere esattamente come è stata interfacciata al connettore originale... se no, potrebbe essere un connettore malmesso o la centralina che sta nuotando... prima di sostituirla, considerando costi del pezzo, che devi smontare mezzo abitacolo (è sotto la tappezzeria quasi sotto i piedi del conducente...) e le ricodifiche , verificherei attentamente tutto... Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 12 luglio 2015 Autore Share Inserita: 12 luglio 2015 secondo il codice del tuo errore, la centralina dichiara che vuole essere sostituita... considerando alcune cose, prima di dover procedere all sua sostituzione, bisognerebbe escludere che qualcosa ad essa collegata funzioni male, e mandi ( o, abbia mandato...) segnali elettrici "nocivi"... se non erro, la confort è implicata in: Luci interne Chiusura centralizzata Alzacristalli Radio Antifurto di tutto ciò, non vi è nessuna anomalia?... qualcuno ha modificato in qualsiasi modo l'impianto originale di queste cose?... anche la radio, sarebbe bello sapere esattamente come è stata interfacciata al connettore originale... se no, potrebbe essere un connettore malmesso o la centralina che sta nuotando... prima di sostituirla, considerando costi del pezzo, che devi smontare mezzo abitacolo (è sotto la tappezzeria quasi sotto i piedi del conducente...) e le ricodifiche , verificherei attentamente tutto... di anomalo nn c'e' nulla di quello che mi hai messo in lista. l'unica cosa strana che mi fa' e' che alcune volte che quando accendo il quadro, il parrott( kit vivavoce) mi da delle scariche suonando per circa 3 secondi. e poi c'e' la radio comunissima che e' un lavoro che e' stato fatto. altri lavori nn e' stato fatto nulla. se si brucia quella centralina che disagi posso avere? se nn e' la centralina che sta' andando, l'elemento che da' disturbo puo' danneggiarla la centralina?. perche' di disagi nn ne ho e se nn succede nulla nn voglio dannarmi l'anima e creare problemi. Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 12 luglio 2015 Autore Share Inserita: 12 luglio 2015 a no aspetta dimenticavo, ho 2 noie con gli alzacristalli. la prima , che sicuramente e portata dai tasti, e' che da una parte ho salita rapida ed a scatti, discesa solo rapida e no scatti, dall'altra salita rapida ed a scatti e discesa solo scatti e no rapida ma come ti ripeto vedendo come lavora sicuramente sono i tastini che nn funzionano bene.la seconda e gia' piu' anomalia: alcune volte facendo venir su il finestrino lato guida col rapido, arriva su fino piu' di meta', si ferma e torna giu' fino a quasi tre quarti e poi lo si puo' tirar su solo a scatti. quando si ferma e vien giu' fa' tutto da solo. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 luglio 2015 Share Inserita: 12 luglio 2015 quelle anomalie degli alzacristalli, di solito, son dovute a vetri sporchi e guarnizioni "ingottate", sempre che la macchina non abbia preso urti o il meccanismo del saliscendi non ti stia per abbandonare... piuttosto, cercherei di capire dove e come sia stato collegato il vivavoce...e darei una bella occhiata ai collegamenti dell'autoradio.. se no, potresti aver la centralina che è "annegata" (difetto tipico di chi ha, o ha avuto, gli scoli della vasca dei pesci intasati...) Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 12 luglio 2015 Autore Share Inserita: 12 luglio 2015 quelle anomalie degli alzacristalli, di solito, son dovute a vetri sporchi e guarnizioni "ingottate", sempre che la macchina non abbia preso urti o il meccanismo del saliscendi non ti stia per abbandonare... piuttosto, cercherei di capire dove e come sia stato collegato il vivavoce...e darei una bella occhiata ai collegamenti dell'autoradio.. se no, potresti aver la centralina che è "annegata" (difetto tipico di chi ha, o ha avuto, gli scoli della vasca dei pesci intasati...) di urti nn ne hho presi, traballa molto quando e' giu' tutto, il precedente proprietario ci ha fatto trafficare in quella portiera per il cavo apriportiera e ho visto che ha il fanmoso dado di cui mi sembra si parlava in una discussione messo alla cazzo perche' il suo originale deve essersi rotto. comuque quando mi decidero' cambiero' il pannello in lamiera e penso che si risolva il problema del finestrino. avevo una piccola intenzione di cambiare dal din 1 a doppio din per metterci un bel navi( tra' un bel po' ) e pensavo allora di controllare quando faro' quel lavoro. se mi dici che nn succede nulla allora aspetto fino al prox lavoro, se invece succede che mi si danneggia qualcosa allora ci guardo il prima possibile. nn vorrei fare una cosa fin che va che poi mi escono altri 10 lavori, maledetta elettronica!!! tu cosa ne dici? vasca dei pesci intasata?! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 luglio 2015 Share Inserita: 12 luglio 2015 se si intasa la vasca, te ne accorgi... trovi di tutto e di più, con il segno dell'acqua stagnante se non addirittura del limo... per la centralina, non so che dirti... se crea anomalie, temo vada verificata a banco... Link al messaggio Condividi su altri siti
