zuppy83 2 Inserito: 8 luglio 2015 Share Inserito: 8 luglio 2015 ciao a tutti. errore da centralina 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty. qualcuno sa che devo fare!!! grazie!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 8 luglio 2015 Share Inserita: 8 luglio 2015 Potresti avere la batteria da cambiare o l'alternatore che non carica bene. Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 8 luglio 2015 Autore Share Inserita: 8 luglio 2015 Potresti avere la batteria da cambiare o l'alternatore che non carica bene. bene! test per vedere cosa puo' essere? posto l'errore completo cosiì magari si capiscie meglio. grazie! Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 10 Komfortgerát HLO 0002 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 VCID: 3665501F12884BAE711-4A3A Subsystem 1 - Part No: 1C1959801 Component: 10 Tõrsteuer.FS 0001 Subsystem 2 - Part No: 1C1959802 Component: 10 Tõrsteuer.BF 0001 Subsystem 3 - Part No: 1C0959811 Component: 10 Tõrsteuer.HL 0001 Subsystem 4 - Part No: 1C0959812 Component: 10 Tõrsteuer.HR 0001 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 8 luglio 2015 Share Inserita: 8 luglio 2015 verifica le tensioni sui poli della batteria a motore spento, ed a motore in moto... se a motore spento sei sotto i 12,4 Volt, la batteria è scarica.. se a motore acceso al minimo non trovi almeno 13,5 Volts, l'alternatore non carica a sufficienza.. se a motore acceso su di giri superi i 14,5 Volts, significa che il ponte regolatore dell'alternantore non livella e va sostituito se possibile.. se no, si cambia tutto l'alternatore.. se dopo aver caricato la batteria te la ritrovi scarica dopo 24 ore anche se non è stata utilizzata, la batteria è da sostituire... per conferma, va eseguito un test di scarica con uno strumento apposito che han gli elettrauto... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 8 luglio 2015 Share Inserita: 8 luglio 2015 verifica le tensioni sui poli della batteria a motore spento, ed a motore in moto... se a motore spento sei sotto i 12,4 Volt, la batteria è scarica.. se a motore acceso al minimo non trovi almeno 13,5 Volts, l'alternatore non carica a sufficienza.. se a motore acceso su di giri superi i 14,5 Volts, significa che il ponte regolatore dell'alternantore non livella e va sostituito se possibile.. se no, si cambia tutto l'alternatore.. se dopo aver caricato la batteria te la ritrovi scarica dopo 24 ore anche se non è stata utilizzata, la batteria è da sostituire... per conferma, va eseguito un test di scarica con uno strumento apposito che han gli elettrauto... Quotone :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 8 luglio 2015 Autore Share Inserita: 8 luglio 2015 bene grazie mille per i consigli!!! domenica quando vado dai miei ho la possibilita' di fare le varie prove e le faccio! mi sa che opto per l'alternatore perche' la batteria comportamenti strani nn li ha, la carica la tiene bene. appena riesco faccio le prove ed aggiorno. grazie mille per ora!!! p.s. ma quei 4 "subsystem" che mi indica nell'errore che cosa sono? Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 8 luglio 2015 Autore Share Inserita: 8 luglio 2015 a dimenticavo. recentemente ho cambiati i fari e d ho messo quelli con la striscia di led e le h1 al posto delle h7. possono centrare quelli? il vag purtroppo l'ho preso dopo che li cambiati quindi l'errore poteva esserci anche prima Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 8 luglio 2015 Share Inserita: 8 luglio 2015 la tua auto non ha il controllo luci... puoi montare a sinistra un riflettore da stadio, ed a destra una candela... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
zuppy83 2 Inserita: 9 luglio 2015 Autore Share Inserita: 9 luglio 2015 la tua auto non ha il controllo luci... puoi montare a sinistra un riflettore da stadio, ed a destra una candela... ahahahah!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
the shark 1 Inserita: 9 luglio 2015 Share Inserita: 9 luglio 2015 anche io ho questo errore, ma più precisamente è: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 No Communications Devo verificare anche io la batteria? Grazie! Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 9 luglio 2015 Share Inserita: 9 luglio 2015 anche io ho questo errore, ma più precisamente è: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-00 No Communications Devo verificare anche io la batteria? Grazie! Se lo resetti ricompare? Link al messaggio Condividi su altri siti
the shark 1 Inserita: 9 luglio 2015 Share Inserita: 9 luglio 2015 Si ricompare subito Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 Hai cambiato qualche lampadina ultimamente? Link al messaggio Condividi su altri siti
the shark 1 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 Si...ho messo un kit xeno...scardinò a dire la verità..ma è per prova dato che ho quella schifezza di fari depo... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 10 luglio 2015 Share Inserita: 10 luglio 2015 hai cambiato l autoradio di serie con uno aftermarket senza sconnettere il filo del can-bus? Link al messaggio Condividi su altri siti
