njcos 5 Inserito: 28 giugno 2015 Share Inserito: 28 giugno 2015 Ciao ragazzi, è possibile tramite vag attivare questa importante funzione? Cioè i retrovisori che si abbassano inserendo la retro. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 28 giugno 2015 Share Inserita: 28 giugno 2015 la funzione cordolo, riguarda solo il destro...non entrambi... su alcune ci riesci, ma non su tutte... dipende dallo specchio e dalle centraline... inoltre, funziona solo se selezioni lo specchio dx col comando specchi... nelle altre posizioni, non va... Link al messaggio Condividi su altri siti
njcos 5 Inserita: 28 giugno 2015 Autore Share Inserita: 28 giugno 2015 mm....grazie art Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 28 giugno 2015 Share Inserita: 28 giugno 2015 funziona solo se hai il sedile con la funzione memori e lo specchietto col motorino con tale funzione Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 29 giugno 2015 Share Inserita: 29 giugno 2015 Volendo, se la centralina porta sopporta la codifica, puoi ingannarla facendole credere di avere i sedili con funzione memory.... FUNZIONE CORDOLO SPECCHIETTO DESTRO Select > Central Conv. > Coding > Long coding helper > Byte 9 > Bit 7 (Mirror Lowering with Reverse Rear) Select > Door Elect, Pass. > Coding > aggiungere “256” al numero esistente Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 5 gennaio 2016 Share Inserita: 5 gennaio 2016 Riprendo questa discussione per dirvi che su golfmania si parla di differenza di specchietto! Per la funzione cordolo si dice che lo specchietto abbia un motorino in più, che tiene memorizzata la posizione.... Quindi pare non sia sufficiente cambiare codifica alla centralina porta.. Zagor che dici? Link al messaggio Condividi su altri siti
livello 1 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 Io ricordo che la funzione cordolo su golf v 2008 united era attiva al momento dell'acquisto. Dopo aver cambiato la centralina volante per installazione cruise non è più funzionato. questi gg sto smanettando col vag e anche se ho seguito tutte le indicazioni non c'è verso di farlo andare:-( Ho attivato altre funzioni ma quella dello specchietto dx che scende in retro mi brucia Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 hai seguito tutte le indicazioni del libretto U&M, per settarlo?... ti ricordi, che funziona solo se il selettore specchi è posizionato su R?... Link al messaggio Condividi su altri siti
livello 1 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 mi viene il dubbio. ma la macchina dev'essere in movimento affinchè vada su lo specchietto dx, dopo aver eseguito la retro? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 non credo... so che va settato in una certa combinazione di situazioni, va rimesso in modalità normale, va rimesso su R... ed a quel punto, quando inserisci la retro si va a posizionare nella posizione memorizzata in precedenza per la retro... dovrebbe esserci tutta la procedura nel manuale Uso&Manutenzione... Link al messaggio Condividi su altri siti
livello 1 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 (modificato) ora invece di aggiungere il valore +256 alla centralina della portiera passeggero sono andato su: 19 CAN gateway -> installation list-> flaggato il 6 penso sia la stessa cosa, cioè faccio pensare alla centralina che ci sia questo benedetto memory seat. Ma ancora non funziona! ripetuto l'operazione aggiungendo poi il +256 (totale 436) ma ancora nisba! Modificato: 13 maggio 2016 da livello Link al messaggio Condividi su altri siti
Mailand 319 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 La posizione per la retro l'hai settata? Per farlo risalire devi ripartire normalmente. Link al messaggio Condividi su altri siti
livello 1 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 Ho sempre smanettato ad auto ferma. Quando l ho riportata in garage l ho accesa, ma lo specchietto è rimasto giù. Domani magari ci riprovo Link al messaggio Condividi su altri siti
Mailand 319 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 Se sei fermo, rimane giù. Comunque non ho capito, ma intanto quando metti la retro lo specchio si abbassa? Link al messaggio Condividi su altri siti
livello 1 Inserita: 13 maggio 2016 Share Inserita: 13 maggio 2016 Spostò cursore su R, metto retro e regolo specchietto dx in basso. Poi levo retro e tutto rimane fermo Te che auto hai? Link al messaggio Condividi su altri siti
