danilox1976 3 Inserito: 19 maggio 2015 Share Inserito: 19 maggio 2015 Buonasera a tutti, inizio una nuova discussione ponendoci una domanda, ma prima devo raccontare il fatto, così' capire bene :) nella mia passat 3c del 2009 ho installato un tpms after market, centralina con sensori ruote, l'ho collegato all'rns 510 tramite un'interfaccia video che emula il modulo tv, e cosí riesco a vedere l'immagine che trasmette il tpms, funziona tutto perfettamente, praticamente pigio il tastino set e mi appare l'immagine a video, ma... devo effettuare un passaggio in più', ovvero, prima devo selezionare sull'rns media, poi video e poi calcare set per visionare l'immagine, eccovi la domanda: é possibile fare in modo che poggiando set appaia automaticamente l'immagine senza selezionare video, tipo retoricamente inserendo la retro, per esempio? Grazie a tutti, Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Share Inserita: 19 maggio 2015 Questo é il mio tpms Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Share Inserita: 19 maggio 2015 (modificato) Ah.. poi vorrei far accendere la spia set nel quadro, dovrei intercettare il cavo... Non so se sia possibile portare il 12v della centralina tpms che manda il segnale per far accendere la lampadina Modificato: 19 maggio 2015 da danilox1976 Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 19 maggio 2015 Share Inserita: 19 maggio 2015 te l ho gia detto prima, o lo prendi dal cambio o dalla derivazione nella scatola fusibili interna Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Share Inserita: 19 maggio 2015 non ho capito... a quel cavo che ci metto? Manda o riceve il segnale? Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 19 maggio 2015 Share Inserita: 19 maggio 2015 il sendore retromarcioa manda il segnale.. Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 19 maggio 2015 Share Inserita: 19 maggio 2015 Puoi mettere link della centrsli tmps Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Share Inserita: 19 maggio 2015 Dovrebbe comportarsi come quando inserisci un cd o dvd, che si accende il video in automatico Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Share Inserita: 20 maggio 2015 Yes, eccolo http://www.aliexpress.com/snapshot/6491614960.html?orderId=65747061869907 Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Share Inserita: 20 maggio 2015 No dalla retromarcia non fa Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Share Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) Come viene comandato sto segnale? Ovvero quando inserisco la retromarcia che succede? C'é un relé o un contatto fisico tra due cavi? Perché' nel caso, installerei un relé monostatico normalmente aperto, che, all'eccitazione del 12v dalla centralina tmps, mi chiude il circuito inviando il segnale.. Modificato: 20 maggio 2015 da danilox1976 Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 20 maggio 2015 Share Inserita: 20 maggio 2015 Come viene comandato sto segnale? Ovvero quando inserisco la retromarcia che succede? C'é un relé o un contatto fisico tra due cavi? Perché' nel caso, installerei un relé monostatico normalmente aperto, che, all'eccitazione del 12v dalla centralina tmps, mi chiude il circuito inviando il segnale.. dani non è cosi semplice, come ti avevo detto la retro comanda svariate cose, la rete di bordo riceve il segnale dall'interruttore della retro che poi tramite bus pilota e dialoga con le altre centraline ma perchè non ti colleghi al filo della lampadina della retro? ti allego lo schema 1.pdf 2.pdf Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 20 maggio 2015 Share Inserita: 20 maggio 2015 ma il modulo che hai preso ha l'uscita video da collegare alla radio? Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Share Inserita: 20 maggio 2015 Ciao Kris, si ha il modulo che interfaccia la centralina all' rns, il cavo della lampadina manda il 12v che serve per dare tensione alla retrocamera, a me serve che l'rns switchi in automatico la schermata come quando inserisci un dvd Link al messaggio Condividi su altri siti
danilox1976 3 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Share Inserita: 20 maggio 2015 (modificato) Non so... Modificato: 20 maggio 2015 da danilox1976 Link al messaggio Condividi su altri siti
