pdi68 0 Inserito: 19 gennaio 2015 Share Inserito: 19 gennaio 2015 ciao a tutti, non so come si smonta il mio vano portaoggetti. ho tolto le 2 viti visibili lato alto, le tre sotto... ma è ancora ancorato non so dove. lo scopo è arrivare all'attuatore temperatura lato passeggero che fa rumore, ma esce solo freddo :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pdi68 0 Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 19 gennaio 2015 ho trovato una guida in inglese su un sito russo.... http://vwts.ru/cooling/b6/b6_87_eng.pdf c'e in italiano? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pdi68 0 Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 20 gennaio 2015 bisognava solo tirare un po per togliere il portaoggetti, una volta reperito l'attuatore bloccato, l'ho sgrippato, rimontato, adettu tutto ok :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 20 gennaio 2015 Share Inserita: 20 gennaio 2015 Ottimo allora. Il motoposizionatore l'hai sostituito? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 20 gennaio 2015 Share Inserita: 20 gennaio 2015 Ottimo allora. Il motoposizionatore l'hai sostituito? a detto di no, anche se io a quel punto lo avrei sostituito . Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pdi68 0 Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 20 gennaio 2015 non l'ho sostituito, per non andare in giro con gli interni smontati ho rimontato il vecchio , tuttavia ne ho comprato uno da ebay germania, che terrò in caso di necessità Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Wolk 0 Inserita: 9 febbraio 2015 Share Inserita: 9 febbraio 2015 Buonasera a tutti... Ho un problema sulla Passat Variant 3c5 2.0 TDI 140Cv Quando accendo l'aria calda dal lato guida esce calda invece lato passeggero fredda e sento un rumore sotto il vano portaoggetti...Cosa può essere?come posso risolvere il problema?..grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 9 febbraio 2015 Share Inserita: 9 febbraio 2015 Cosa può essere? motoposizionatore come posso risolvere il problema? sostituendolo; fai da te (lavoraccio ma spesa contenuta) oppure officina (il lavoraccio è a carico loro e a te la spesa...) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 9 febbraio 2015 Share Inserita: 9 febbraio 2015 Buonasera a tutti... Ho un problema sulla Passat Variant 3c5 2.0 TDI 140Cv Quando accendo l'aria calda dal lato guida esce calda invece lato passeggero fredda e sento un rumore sotto il vano portaoggetti...Cosa può essere?come posso risolvere il problema?..grazie è un motoposizionatore del clima.. Rotto o da tarare... Fai una diagnosi, se non emergono guasti esegui la taratura.. Serve il VAG.... P.S. Prima di tutto però devi presentarti nell'apposita sezione! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
seralema 0 Inserita: 14 novembre 2017 Share Inserita: 14 novembre 2017 Buongiorno...anch'io hpo un problema con l'impianto della mia passat...mi spiego....quando seleziono il riscaldamento non viene aria calda ma fredda...ed oltretutto mi sembra che la portata non sia la stessa di prima....volevo cercare di capire come arrivare al radiatore ed ai posizionatori che dopèo aver fatto il reset sembra vadano tutti.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 19 novembre 2017 Share Inserita: 19 novembre 2017 Prima devi fare una scansione e dirci che modello hai Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
