JPSoft 0 Inserito: 13 gennaio 2015 Share Inserito: 13 gennaio 2015 Salve Ragazzi, nella mia TDI 1.9 130CV del 2001, premendo i pulsantini all'estremità della leva del tergicristall, non si riesce a visualizzare più di due voci del menù. Potreste aiutarmi con una bella procedura di reset? Grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 13 gennaio 2015 Share Inserita: 13 gennaio 2015 Da sempre onè successo ultimamente? Link al messaggio Condividi su altri siti
JPSoft 0 Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 13 gennaio 2015 Grazie Muttley per la celerità. L'auto l'ho acquistata da poco e quindi non saprei. Il vecchio proprietario mi ha detto che ha sempre funzionato. Prima di acquistarla l'ho portata dal mio meccanico di fiducia per un controllo. Ha notato che c'era l'avviso del service acceso e l'ha resettata. Poi non so se abbia fatto qualche maldestra manovra. Secondo te c'è qualche speranza di farlo resuscitare? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 13 gennaio 2015 Share Inserita: 13 gennaio 2015 Probabile che resettando il service con i pulsanti del tacho abbia combinato qualche malanno. Si può recuperare sicuramente, serve un cavo vag. Link al messaggio Condividi su altri siti
JPSoft 0 Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 13 gennaio 2015 Probabile che resettando il service con i pulsanti del tacho abbia combinato qualche malanno. Si può recuperare sicuramente, serve un cavo vag. ...Infatti, anche a me è venuto questo dubbio. Ho un cavo OBDII elm 327, credi possa andar bene? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 ...Infatti, anche a me è venuto questo dubbio. Ho un cavo OBDII elm 327, credi possa andar bene? No, ti serve il VCDS. Di dove sei? Link al messaggio Condividi su altri siti
JPSoft 0 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 14 gennaio 2015 No, ti serve il VCDS. Di dove sei? Intendi il programma VCDS? Se è quello ce l'ho. Sono della zona di Trapani. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 Troppo distante da me! Prova a entrare con il vcds nel modulo 17 instruments e vedi se ci sono errori, poi leggi la codifica. Link al messaggio Condividi su altri siti
JPSoft 0 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 14 gennaio 2015 Troppo distante da me! Prova a entrare con il vcds nel modulo 17 instruments e vedi se ci sono errori, poi leggi la codifica. Buone notizie (anche se inspiegabili): Ho fatto un giro in macchina e smanettando con i pulsanti della leva tergicristalli, visto che non succedeva niente, ho premuto per parecchi secondi il tasto reset. Dopo un po' smanettando nuovamente con i pulsanti della leva tergicristalli il display ha ripreso ad indicare le altre voci del menù. Cosa sia successo non lo so, so soltanto che adesso mi ha dato più indicazioni, che ancora devo confrontare con quelle del manuale di U&M, per vedere se ci sono tutte. Ora mi piacerebbe sapere cosa sia successo in modo che se dovesse succedere nuovamente saprei cosa smanettare, senza causare danni collaterali. PS: Ho notato che sei di Latisana. Anni addietro ho avuto un comandante originario del tuo paese. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 che voci "esattamente" ti erano sparite? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 Le funzioni del CdB sono: - consumo istantaneo - consumo medio - autonomia residua - km percorsi dall'ultimo azzeramento - velocità media - tempo trascorso dall'ultimo azzeramento Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 ho chiesto quali erano sparite... non mi par di scrivere in arabo... Link al messaggio Condividi su altri siti
JPSoft 0 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Share Inserita: 14 gennaio 2015 che voci "esattamente" ti erano sparite? Queste erano le voci che non venivano visualizzate: - consumo istantaneo - consumo medio - autonomia residua - km percorsi dall'ultimo azzeramento Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 ok... grazie... stiamo parlando di half o full fiss? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 14 gennaio 2015 Share Inserita: 14 gennaio 2015 ho chiesto quali erano sparite... non mi par di scrivere in arabo... Ma hai fatto la colazione con lo yogurt scaduto che sei così in acido??? Ho messo le voci che appaiono sul CdB così poteva verificare se adesso erano tutte presenti o meno, e visto che l'auto l'ha presa da poco almeno sa cosa dovrebbe apparire sul Cdb. Link al messaggio Condividi su altri siti
