molo70 103 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 Donato, scusa se insisto, quindi vorresti: - fanale esterno: anello = posizione e freccia - centrale = stop - fanale interno: anello = posizione, ma che all'occorrenza diventi retronebbia - centrale = retro ho capito bene? Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 (modificato) Perdonami se sono dubbioso... Art, mi puoi spiegare meglio, per favore? in parte, quello che han detto è corretto... ricordo ancora i tempi della scuola, quando facevam diventar rossi i led gialli dandogli Volts come se piovesse... i loro ULTIMI ISTANTI di vita, eran pittoreschi: alcuni si "scapocchiavano"... :sad: in realtà, ogni led ha un suo range di tensione di esercizio... più ti avvicini al limite superiore, meno durano... se lo superi, duran da Natale a S.Stefano... bisognerebbe trovare la tensione corretta per illuminare i rossi correttamente, con l'intensità da retronebbia o Stop... e, casomai, ATTENUARLI a tensione RIDOTTA, per fare le luci di posizione.... allora, durano una vita.... :occh: E quando gli davi tensione di botto che flash ed il fumo che saliva, col prove che imprecava a più non posso Modificato: 17 dicembre 2014 da kris Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 Donato, scusa se insisto, quindi vorresti: - fanale esterno: anello = posizione e freccia - centrale = stop - fanale interno: anello = posizione, ma che all'occorrenza diventi retronebbia - centrale = retro ho capito bene? si si, proprio cosi...o al massimo utilizzare anche le frecce nell'anello fanale interno...ma devo vedere come vanno esteticamente... Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 si si, proprio cosi...o al massimo utilizzare anche le frecce nell'anello fanale interno...ma devo vedere come vanno esteticamente... xkè tu invece come faresti?? Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 Questa è la mia condizione attuale: Posizione accese: Posizione accese + stop: Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 (modificato) Solo stop: Posizione accesa + retronebbia (la foto fa schifo ma rende l'idea): Per capirci, solo il centrale del faro sul portellone è illuminato, il cerchio non ha led installati Modificato: 17 dicembre 2014 da molo70 Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 17 dicembre 2014 Share Inserita: 17 dicembre 2014 https://www.youtube.com/watch?v=9FR_iAyS8e4 Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 Solo stop: DSCN1301.jpg Posizione accesa + retronebbia (la foto fa schifo ma rende l'idea): DSCN1302.jpg Per capirci, solo il centrale del faro sul portellone è illuminato, il cerchio non ha led installati Pure io al momento ho la tua configurazione ma x l hanno prossimo vorrei montare una simile a quella del video Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 Mah... se penso a tutto il lavoro che c'è dietro (realizzare i cerchi con led, fare passare i cavi dal soffietto del portellone e dalla fusibiliera, codificare tutto), per me è sufficiente la mia situazione attuale... :) Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 i cerchi led li ho trovati...ci vuole un 100€ per entrambi...la cosa più rompi anima e aprire i fanali... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 Ma tu hai già il faro interno sx con il vetro bianco? Poi però dovrai far passare tutti i cavi relativi alle alimentazioni, ora passa solo quello del retronebbia, dopo necessiterai far passare anche quelli delle posizioni/stop... Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 18 dicembre 2014 Share Inserita: 18 dicembre 2014 si gia ce l'ho...preso da un utente del sito...per cavi non ho paura xkè già smontai quanto misi la retrocamera, e se non erro mi lascai un filo come guida per lavori futuri... Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 11 gennaio 2015 Share Inserita: 11 gennaio 2015 Ciao molo70, mi scriveresti la procedura passo passo per fare la modifica skyline? Grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 12 gennaio 2015 Share Inserita: 12 gennaio 2015 Nel modulo 09, nella casella binary del byte 09, metti tutti i byte a 0 (ovviamente segnati prima cosa c'è scritto, in caso volessi ripristinare o non funzionasse...); fai invio, salva il long coding ed esci. 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 12 gennaio 2015 Share Inserita: 12 gennaio 2015 Nel modulo 09, nella casella binary del byte 09, metti tutti i byte a 0 (ovviamente segnati prima cosa c'è scritto, in caso volessi ripristinare o non funzionasse...); fai invio, salva il long coding ed esci. Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
