banfro 11 Inserito: 30 ottobre 2014 Share Inserito: 30 ottobre 2014 Appena tornato dal gommista per quesito gomme invernali: -"scavallo" dai 17 le estive 235 45 e monto le 205 50 17 invernali -compro cerchi da 16 e monto le 205 55 16 invernali ..sorpresa,scopro che le mie vecchie invernali 205 55 16 su cerchio in lega originale della mia ex 3BG (per intenderci il cerchi che montavano le comfortline,business executive)vanno bene sulla 3cr(provato sul ponte)..eppure in vw 3 mesi fa mi avevan detto che non andavan bene come mozzo....mah! UNICO PROBLEMA,IL FAMIGERATO SENSORE DI PRESSIONE...che succede se monto i miei ex cechi senza sensore? Mi rimane solo errore sul display del cruscotto?,qualcuno ha detto che provoca non so che altri problemi...devo portarla in vag a resettarlo?..Secondo voi qual è la strada piu' opportuna?Cmq bei fenomeni in vag...non sapere l'equivalenza tra i vari mod.,eppure il gommista ha aperto un catalogo,e' in 5 sec mi ha dato la risposta,cambia di 2 mm l'ET e basta..poi prova del nove sul ponte,e...zac ...passat calza passat...... Meno male che ci siete voi expert ! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 30 ottobre 2014 Share Inserita: 30 ottobre 2014 ordini 4 sensori, li monti sui cerchi della 3BG (a proposito: le Confortline, non avevano i cerchi in lega.. sono le fornitrici ufficiali dei lattoni da 15" per montare le termiche sulle altre...), e mantieni tutto com'è... Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Share Inserita: 30 ottobre 2014 ..grazie ma il costo dei sensori e' uno sproposito..circa 90 euro l'uno... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 31 ottobre 2014 Share Inserita: 31 ottobre 2014 Disattivali. Link al messaggio Condividi su altri siti
hierax92 4 Inserita: 31 ottobre 2014 Share Inserita: 31 ottobre 2014 ineffetti valli disattivare tramite vag Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 2 novembre 2014 Autore Share Inserita: 2 novembre 2014 ..secondo voi,disattivarli e' possibile senza nessun problema? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 2 novembre 2014 Share Inserita: 2 novembre 2014 è solo una segnalazione.. non influisce minimamente sulla ECU, o sulla marcia del veicolo... oltretutto, se inverti le gomme fra una stagione e l'altra, ti vengon fuori le pressioni "a c@zzo".. piuttosto, meglio quello che setti sui giri ruota.. qualsiasi cerchio e gomma monti, funziona lo stesso.. che, poi, è proprio una "chicca".. son sopravvissuto senza quelle diavolerie elettroniche fino ad ora...penso si possa continuare allegramente col manometro del benzinaio una volta ogni tanto... Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 2 novembre 2014 Share Inserita: 2 novembre 2014 Appena tornato dal gommista per quesito gomme invernali: -"scavallo" dai 17 le estive 235 45 e monto le 205 50 17 invernali -compro cerchi da 16 e monto le 205 55 16 invernali ..sorpresa,scopro che le mie vecchie invernali 205 55 16 su cerchio in lega originale della mia ex 3BG (per intenderci il cerchi che montavano le comfortline,business executive)vanno bene sulla 3cr(provato sul ponte)..eppure in vw 3 mesi fa mi avevan detto che non andavan bene come mozzo....mah! UNICO PROBLEMA,IL FAMIGERATO SENSORE DI PRESSIONE...che succede se monto i miei ex cechi senza sensore? Mi rimane solo errore sul display del cruscotto?,qualcuno ha detto che provoca non so che altri problemi...devo portarla in vag a resettarlo?..Secondo voi qual è la strada piu' opportuna?Cmq bei fenomeni in vag...non sapere l'equivalenza tra i vari mod.,eppure il gommista ha aperto un catalogo,e' in 5 sec mi ha dato la risposta,cambia di 2 mm l'ET e basta..poi prova del nove sul ponte,e...zac ...passat calza passat...... Meno male che ci siete voi expert ! Se è come la mia, dal 2009 circa in poi, c'è un pulsante da premere( in alcuni modelli sul tunnel, in altri nel cassetto di fronte al passeggero) per informare la centralina che da quel momento in poi hai settato la funzione. Non succede assolutamente nulla, solo se buchi, non te lo segnala. Il tutto è riportato chiaramente sul manuale normalmente a bordo dell'auto. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 2 novembre 2014 Share Inserita: 2 novembre 2014 (modificato) se ha i sensori sulle gomme, dovrebbe avere la visualizzazione delle singole pressioni... quelle col tasto, rilevano che i giri ruota son diversi perché si riduce il diametro.. per cui, si presume che si stia sgonfiando la ruota.. ma non hanno nessun sensore sul gruppo ruota.. il problema, se così fosse, non sussiste... Modificato: 2 novembre 2014 da art.142/9 Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 2 novembre 2014 Share Inserita: 2 novembre 2014 se ha i sensori sulle gomme, dovrebbe avere la visualizzazione delle singole pressioni... quelle col tasto, rilevano che i giri ruota son diversi perché si riduce il diametro.. per cui, si presume che si stia sgonfiando la ruota.. ma non hanno nessun sensore sul gruppo ruota.. il problema, se così fosse, non sussiste... Infatti... Se ricordi, lo scorso anno avevo chiesto se fosse possibile avere la lettura di ogni singola pressione per pneumatico, avendo come tutte la passat solo la lettura del numero di giri della gomma. Che comunque è imprescindibile dall'avere il sensore all'interno del cerchio. https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/105023-tire-pressure-monitor-system/&do=findComment&comment=2920396 Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 2 novembre 2014 Autore Share Inserita: 2 novembre 2014 ..purtroppo,i sensori sono 4 ,uno per ogni cerchio,e danno ovviamente sul pannello di controllo le singole pressioni,non c'e' alcun tasto da premere,probabilmente i resettaggi col tasto si riferiscono alle tipologie di sensori collegati all'ABS....concordo sul fatto che si poteva sopravvivere senza,ma alla fine da ieri ogni auto che esce dalla fabbrica deve avere i sensori pressione per legge...bel business per qualcuno...... Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 novembre 2014 Share Inserita: 3 novembre 2014 ....ma alla fine da ieri ogni auto che esce dalla fabbrica deve avere i sensori pressione per legge.... fonti?.. mi sembra una grandissima.......... Link al messaggio Condividi su altri siti
banfro 11 Inserita: 3 novembre 2014 Autore Share Inserita: 3 novembre 2014 fonti:QUATTRORUOTE" consultabile anche online...effettivamente e' una grandissima c....... Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 3 novembre 2014 Share Inserita: 3 novembre 2014 http://bronken.de/b7rdk/ Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 4 novembre 2014 Share Inserita: 4 novembre 2014 http://bronken.de/b7rdk/ Sei un Mito. Grazie. fr Link al messaggio Condividi su altri siti
