Compatibilità Tasti Alzacristalli Passat 3Bg/golf 6
Salve ragazzi, l'alzavetro del pilota inizia a darmi qualche grattacapo nel senso che il finestrino si alza e si abbassa, ma non funziona la chiusura automatica completa con il solo click..... Se voglio chiuderlo completamente devo cioè tenere premuto il bottone e non va da solo. In conce mi hanno detto che va sostituita tutta la pulsantiera e non il singolo pulsante.... Questa secondo voi potrebbe andare? Come capire se calza sulla 3BG? C'è un codice da guardare? Grazie...ancora.
Io ho montato proprio quella ;)
Sent From My Galaxy S CyanogenMod 10.1
Io ho montato proprio quella ;)Sent From My Galaxy S CyanogenMod 10.1
Ciao Kliton, ci sono diverse piedinature o sono tutte uguali? Avresti il codice del pezzo originale? 3BD 959 857 forse? Grazie.
Modificato: da Nheo
Quelle in chrome non sono originali.
Dopo vedo per il codice dei originali.
Basta cercare 'Windows switch passat 3BG'
Sent from my GT-I9100
prima di dire che non funziona l'automatismo, lo hai settato mantenendo per qualche secondo l'azionamento una volta arrivato a fondocorsa?...
Ciao art, scusa ma non ci ho capito niente. So solo che prima funzionava, poi ha dato qualche problema e ora solo in "manuale". Mi spieghi la procedura esatta? Provo e se non va ordino. Grazie.
Muttley74
Devi tenere premuto il pulsante per abbassare il vetro fino a quando scende del tutto e lo continui a premere per altri 3 secondi, poi tiri il pulsante per chiudere il vetro e quando si chiude continui a tenere tirato per altri 3 secondi. Devi fare la stessa procedura anche per il vetro passeggero. Dopo averla fatta se tutto funziona correttamente hai l'automatismo che funziona.
Grazie ragazzi, piú tardi provo... E speriamo..... :-)
Provato sul mio lato ma nada. Ma la procedura prevede obbligatoriamente anche dal lato passeggero? Io ho fatto solo dal lato pilota...
Muttley74
Ogni pulsante è indipendente. Può essere che sul tuo non va e sul lato passeggero si. Attenzione: l'automatismo del vetro del passeggero anteriore funziona solo dalla pulsantiera lato guida, dal pulsante lato passeggero non funziona.
  • 3 months later...
Grazie ragazzi..... Vado di nuovo acquisto...... :-)
Se pure in ritardo, aggiorno.... Arrivata la pulsantiera e ho notato che ha sul connettore 9 pin mentre quello originale ne ha 10. L'ho montato lo stesso e sembra funzionare tutto.... Forse il decimo pin era " per scopi futuri "? :-)
