Champ64 0 Inserito: 3 luglio 2014 Share Inserito: 3 luglio 2014 Ciao a tutti, ho un problema su di un faro bixeno che non fa accendere la lampada, la quale provata sull'altro proiettore si accende. Per cui sembra un problema di centralina, però andando a vedere su di uno schema per lo smontaggio del proiettore che mi ha girato Lonza ho visto che ogni proiettore ha un modulo di potenza e una centralina della lampada a scarica. Chi mi può o riesce a dire quale dei due devo sostituire e se quella che ho trovato su internet è compatibile, (Centralina / Ballast XENON Valeo LAD5GL(35W D1S/D2S/D1R/D2R) equivalente a ricambio originale 3D0907391B che dovrebbe corrispondere al n° 10 sullo schema di Lonza? Oppure devo cambiare il modulo di potenza che corrisponde al n° 16? con che articolo devo cercarlo? Grazie a chi mi può aiutare Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 3 luglio 2014 Share Inserita: 3 luglio 2014 (modificato) Secondo me devi sostituire la 3D0907391B (costo ricambio originale circa € 400,00), che in pratica è la centralina che eleva la tensione di bordo 12V ai circa 10.000 V che servono per fare innescare il gas nella lampada. L'altra centralina che vedo nel faro (7L6941329 - posizione 8 del mio schema in allegato) è quella relativa alla luce direzionale, ossia devia il fascio di luce in base alla posizione del volante. F. Faro Xenon 3C.pdf Modificato: 3 luglio 2014 da fabriziob Link al messaggio Condividi su altri siti
Champ64 0 Inserita: 3 luglio 2014 Autore Share Inserita: 3 luglio 2014 Secondo me devi sostituire la 3D0907391B (costo ricambio originale circa € 400,00), che in pratica è la centralina che eleva la tensione di bordo 12V ai circa 10.000 V che servono per fare innescare il gas nella lampada. L'altra centralina che vedo nel faro (7L6941329 - posizione 8 del mio schema in allegato) è quella relativa alla luce direzionale, ossia devia il fascio di luce in base alla posizione del volante. F. Grazie mille!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
Champ64 0 Inserita: 3 luglio 2014 Autore Share Inserita: 3 luglio 2014 Fabrizio, ciao, approfitto della tua disponibilità! Ho fatto una ricerca in internet e tutte le centraline che ho trovato con quel codice hanno due connettori, mentre quella nel tuo schema ne ha uno solo. Ti allego due foto, potresti darci un occhio e dirmi cosa ne pensi? Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 4 luglio 2014 Share Inserita: 4 luglio 2014 penso sia una "mancanza" del disegno... ci sta che siano 2 connettori: uno che porta l'alta tensione alla lampada, mentre l'altro è l'alimentazione della centralina e linea CANBus di comando e diagnosi della centralina stessa. F. Link al messaggio Condividi su altri siti
Champ64 0 Inserita: 4 luglio 2014 Autore Share Inserita: 4 luglio 2014 ok grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
