fulgor 0 Inserito: 12 maggio 2014 Share Inserito: 12 maggio 2014 Ciao ho letto un po i vari post quanto riguarda il programma di diagnosi e cavo per collegarsi all auto percio avrei bisogno di alcuni chiarimenti ho una :w passat del 2003 i cavi sono tutti uguali? lo spinotto della mia auto e di color rosa centra qualcosa ? :shock: :shock: Ho guardato sulla baya e ci sono innumerevoli cavi che a parere mio sono uguali :spiderman: mi date una mano per lacquisto del cavo e del software GRAZIE :thk: Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 12 maggio 2014 Share Inserita: 12 maggio 2014 Rivolgiti pure all'utente Berto89: http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/mantova-annunci-mantova/interfaccia-vag-com-vcds-12-10-3-per-golf-5-6-7-a3-a4-a5/47288261 Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 12 maggio 2014 Share Inserita: 12 maggio 2014 confermo. quello preso sulla baia non va quello di berto si. Testato su win7 professional 64 bit e funziona, idem su xp home. ATTENZIONE agli antivirus: il mio pc portatile ( win7 professional 64 bit ) mi ha segato il file eseguibile dopo 5 minuti di utilizzo. Anche altri pc con antivirus installati mi hanno creato problemi. Ho dovuto prendere un pc dedicato Link al messaggio Condividi su altri siti
Sharkey 62 Inserita: 13 maggio 2014 Share Inserita: 13 maggio 2014 confermo. quello preso sulla baia non va quello di berto si. Testato su win7 professional 64 bit e funziona, idem su xp home. ATTENZIONE agli antivirus: il mio pc portatile ( win7 professional 64 bit ) mi ha segato il file eseguibile dopo 5 minuti di utilizzo. Anche altri pc con antivirus installati mi hanno creato problemi. Ho dovuto prendere un pc dedicato Basta andare.nelle impostazioni dell'antivirus e metterlo tra le eccezioni e funziona..... Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 13 maggio 2014 Share Inserita: 13 maggio 2014 Fatemi capire, che in sto giorni so così così, se io acquisto per la mia 3bg '04 l'interfaccia citata qui sopra, praticamente che cosa ci posso fare? Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 13 maggio 2014 Share Inserita: 13 maggio 2014 Puoi fare la diagnosi completa, puoi modificare ad esempio la chiusura centralizzata, scegliere se aprire una porta o tutte le porte con una sola pressione con il pulsante del telecomando, inserire o togliere il "bip" di conferma chiusura/apertura porte, modificare la visualizzazione del CdB, monitorare tutti i parametri del motore, ecc, ecc, ecc... Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 13 maggio 2014 Share Inserita: 13 maggio 2014 Rivolgiti pure all'utente Berto89: http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/mantova-annunci-mantova/interfaccia-vag-com-vcds-12-10-3-per-golf-5-6-7-a3-a4-a5/47288261 Quoto!!! :ok: Basta andare.nelle impostazioni dell'antivirus e metterlo tra le eccezioni e funziona..... In fase di installazione è sempre meglio DISATTIVARE Antivirus, Antirootkit! E soprattutto non avere nessuna connessione internet! Altrimenti butti via il cavo! Link al messaggio Condividi su altri siti
Sharkey 62 Inserita: 13 maggio 2014 Share Inserita: 13 maggio 2014 Io con il 12.10.3 lo uso anchr con internet acceso....garantito da Berto.... Con il vag si possono fare anchr dei danni eh!!!! ;-) Link al messaggio Condividi su altri siti
fulgor 0 Inserita: 14 maggio 2014 Autore Share Inserita: 14 maggio 2014 Grazie a tutti per le informazioni :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 14 maggio 2014 Share Inserita: 14 maggio 2014 (modificato) Ciao, ALessandro.... mi spieghi meglio la storia del bip e come si fa ?? Puoi fare la diagnosi completa, puoi modificare ad esempio la chiusura centralizzata, scegliere se aprire una porta o tutte le porte con una sola pressione con il pulsante del telecomando, inserire o togliere il "bip" di conferma chiusura/apertura porte, modificare la visualizzazione del CdB, monitorare tutti i parametri del motore, ecc, ecc, ecc... Modificato: 14 maggio 2014 da denis751 Link al messaggio Condividi su altri siti
ErLampuga 72 Inserita: 14 maggio 2014 Share Inserita: 14 maggio 2014 (modificato) Rivolgiti pure all'utente Berto89: http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/mantova-annunci-mantova/interfaccia-vag-com-vcds-12-10-3-per-golf-5-6-7-a3-a4-a5/47288261 con questo postato è possibile fare diagnosi di: passat 3bg 2003 1.9 tdi golf IV 2003 1.9 tdi A3 2006 - 07 2.0 tdi A4 2006 - 09 3.0 tdi? che vuol dire che non è un prodotto ross tech? grazie Modificato: 14 maggio 2014 da ErLampuga Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 14 maggio 2014 Share Inserita: 14 maggio 2014 con questo postato è possibile fare diagnosi di: passat 3bg 2003 1.9 tdi golf IV 2003 1.9 tdi A3 2006 - 07 2.0 tdi A4 2006 - 09 3.0 tdi? che vuol dire che non è un prodotto ross tech? grazie Puoi fare la diagnosi e attivazioni a tutte le auto del gruppo VAG fino alle attuali del 2014. Non è un prodotto ross tech vuol dire che è un clone. 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 14 maggio 2014 Share Inserita: 14 maggio 2014 Ciao, ALessandro.... mi spieghi meglio la storia del bip e come si fa ?? Vai sul canale 46 Central Conv., selezioni adaptation 10 e scegli cosa vuoi attivare. In questo caso bip in chiusura. Scusa per le foto fatte di corsa al sole... Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 14 maggio 2014 Share Inserita: 14 maggio 2014 Io con il 12.10.3 lo uso anchr con internet acceso....garantito da Berto.... Con il vag si possono fare anchr dei danni eh!!!! ;-) Prima di mettere il puntino sulle i leggi le frasi! IN FASE DI INSTALLAZIONE INTERNET SPENTO! :mad: Una volta installato imposti che non cerchi MAI gli aggiornamenti! Allora lo puoi usare anche con internet acceso! Chiaro? :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
Sharkey 62 Inserita: 14 maggio 2014 Share Inserita: 14 maggio 2014 Con i cavi vecchi li bruciavi anche dopo l'installazione se lasciavi internet acceso.. E anche l'antivirus anche dopo l'installazione va lasciato in eccezioni altrimenti lo blocca..... Link al messaggio Condividi su altri siti
