Gattone 0 Inserito: 20 marzo 2014 Share Inserito: 20 marzo 2014 Egregi esperti del forum ho un quesito da porvi. Vorrei sostituire sulla mia passat anno 2009 la mia radio RCD 310 con un navigatore RNS 510. Intenderei acquistare un modello originale VW (niente cineserie) ma, essendo completamente ignorante in materia, prima di avventurarmi nell'acquisto (nuovo o usato non importa) vorrei capire su quale serie di RNS porre la mia attenzione (P, S, ecc.) che abbia la prefetta compatibilità con la mia passat preferibilmente senza dover fare modifiche/sostituzioni alla centralina gate-way e quindi senza incappare in problemi di batteria scarica. Vi ringrazio anticipatamente dei consigli che saprete darmi. Link al messaggio Condividi su altri siti
miki1979 29 Inserita: 20 marzo 2014 Share Inserita: 20 marzo 2014 Egregi esperti del forum ho un quesito da porvi. Vorrei sostituire sulla mia passat anno 2009 la mia radio RCD 310 con un navigatore RNS 510. Intenderei acquistare un modello originale VW (niente cineserie) ma, essendo completamente ignorante in materia, prima di avventurarmi nell'acquisto (nuovo o usato non importa) vorrei capire su quale serie di RNS porre la mia attenzione (P, S, ecc.) che abbia la prefetta compatibilità con la mia passat preferibilmente senza dover fare modifiche/sostituzioni alla centralina gate-way e quindi senza incappare in problemi di batteria scarica. Vi ringrazio anticipatamente dei consigli che saprete darmi. L unica accortezza è che la gateway abbia lettera finale L o superiore,andrebbe bene anche K ma dipende dall FW poi.... Puoi trovare il codice con una scansione Vag.Il navi dal C in su son tutti a Led,dovrai codificarlo con il cavo Vag ovviamente.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Gattone 0 Inserita: 24 marzo 2014 Autore Share Inserita: 24 marzo 2014 Alla fine ho comperato un RNS510 1T0035680P; dovrebbe arrivare a giorni. E' un prodotto VW originale (circa 700 euro). Il venditore mi ha assicurato che trattasi di prodotto nuovo ma io credo che sia di rotazione o ricondizionato. Penso di farlo installare presso l'officina VW dove ho acquistato l'auto. Vi chiedo: a cosa devo fare attenzione ? Codifica gateway ? installazione antenna GPS ? Qunato devo aspettarmi di dovere spendere per l'installazione ? Grazie. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 24 marzo 2014 Share Inserita: 24 marzo 2014 Di dove sei? Link al messaggio Condividi su altri siti
Gattone 0 Inserita: 24 marzo 2014 Autore Share Inserita: 24 marzo 2014 Messina Di dove sei? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 24 marzo 2014 Share Inserita: 24 marzo 2014 Contatta l'utente Sbymotta che ti saprà aiutare. Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 24 marzo 2014 Share Inserita: 24 marzo 2014 Quoto Muttley. Contatta Sbymotta, vai a Catania e te lo fai montare da lui.. spendi di meno e sei sicuro che ti fa il lavoro un Esperto del settore!!! Vito Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 24 marzo 2014 Share Inserita: 24 marzo 2014 Straquotoooooooooooooooooooooooooooo Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 3 aprile 2014 Share Inserita: 3 aprile 2014 ma sopratutto non andare in volkswagen..che iniziano a fare storie..non si può...poi devi pagare la codifica una cifra folle..e casini vari..dipende cmq come ti hanno già risposto da che lettera finale hai sulla gateway..se hai preso un navi a led di ultimaq generazione e la tua auto e del 2007/2008 rischi di rimanere con la batteria a terra...causa navi troppo nuovo per la gateway montata sulla tua car.. dal codice rns che hai messo dovrebbe quello che hai preso essere un modello nuovo..ora spero solo la tua car sia del 2008 in poi.. Link al messaggio Condividi su altri siti
Gattone 0 Inserita: 3 aprile 2014 Autore Share Inserita: 3 aprile 2014 Il navi l'ho già in casa ed il numero seriale è 1T0035680R. E' arrivato corredato di antenna magnetica GPS e mappe versione V10 precaricate. La mia auto è stata immatricolata maggio 2009. Ho già chiesto un preventivo in VW: vorrebbero 120 € per il montaggio. Link al messaggio Condividi su altri siti
massimo GTI 200 5 Inserita: 3 aprile 2014 Share Inserita: 3 aprile 2014 approfitto della discussione,io vorrei montare sulla mia passat del 11/2007 una rcd 510,quindi dovrei cambiare anche la gateway,mi confermate che vanno bene le gateway con letera finale da L in poi? Link al messaggio Condividi su altri siti
miki1979 29 Inserita: 3 aprile 2014 Share Inserita: 3 aprile 2014 Vai tranquillo,io ho la L come te e l RCD non da problemi!!te che gateway hai su?? Link al messaggio Condividi su altri siti
massimo GTI 200 5 Inserita: 4 aprile 2014 Share Inserita: 4 aprile 2014 ciao miki ! io per ora non so ancora che tipo di gateway ho su... ho la passat tra le mani da poco e quindi non so ancora dove mettere le mani :P domenica mi dedico alla ricerca del codice,da quello che ho capito la gateway si trova sopra i pedali nascosta da qualche paratia in plastica,giusto? :look: Link al messaggio Condividi su altri siti
danny tdi 7 Inserita: 4 aprile 2014 Share Inserita: 4 aprile 2014 120 euro per un oretta di lavoro...faccia loro.. Link al messaggio Condividi su altri siti
Gattone 0 Inserita: 8 aprile 2014 Autore Share Inserita: 8 aprile 2014 (modificato) Sono stato in conce per farmi installare il navi. C'è solo un problema. L'apparecchio è settato in lingua tedesca, tutti i comandi sono in lingua tedesca; Ogni tentativo di cambiare lingua dal setup del navi (prima italiano e poi anche in automatico) è fallito. Impossibile cambiare lingua. :shock: :br Ipotizzano che le mappe precaricate potrebbero non essere in lingua italiana, eppure a video le strade appaiono in lingua italiana. Il sw precaricato (6270) è in lingua italiana (almeno così mi è stato venduto). Io sospetto che il problema non sia legato allla configurazione sw del navi. Possibile che in conce abbiano sbagliato od omesso di fare qualche settaggio in fase di installazione al momento della configurazione ? Modificato: 8 aprile 2014 da Gattone Link al messaggio Condividi su altri siti
