Problemi all'avvio Passat variant td 130cv
  • Risposte 41
  • rino663
    12
  • Eraldi
    12
  • gabriele M.
    8
  • Muttley74
    3
per quel che intravedo, hai due problemi..   il più immediato, sono i motoposizionatori del climatizzatore: ne hai due che fan le bizze...   esistono varie soluzioni a questo, ma è necessario acce
.Quei errori significano la mancanza di tensione sull Ecu. La rele 109 e responsabile per questo.   Cambi la rele 109 . La nuova la compri in vw per circa 15 euro.   Si trova soto il volante.
Grazie Eraldi provvedo immediatamente a sostituirlo! Non hai bisogno di garantire nulla, sei sempre molto utile a tutti :ok: :hand: :birra:
Allora mi sa che cambio il filtro del gasolio, anche se nuovo cambiato due mesi fa, non vorrei che avesse dei problemi lui.
Fai un altro scan con vag.forse qualche sensore tipo quello del albero a camme
Ok. Domani vado dal meccanico e vediamo. Mi sai dire il codice del sensore albero motore, grazie.
Modificato: da gabriele M.
Guarda in questo thread:
https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/88626-sensore-albero-a-camme-motore-avf/page-2
Io tra i tanti tentativi ho cambiato (inutilmente) anche il sensore giri albero a camme 038907319E.
Ciao
  • 2 years later...
Ho sbagliato :timi:
Si chiama rele 219 e nelle 3BG si trova sotto l'ecu.
Sulle golf si chiama 109 e si trova soto volante.
443 951 253 AA
Riesumo questo post per un dubbio, il relè 219 comanda le candelette o l'elettroventola?
Ho sbagliato :timi:
443 951 253 AA
Comanda il tensione che va alla centralina motore
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Nella A4 sta sotto la ECU, nella 3bg sta di fianco. Il manuale d'officina mi dice che è il relè dell'elettroventola e non del controllo della ECU.
Se provi a rimuovere la rele la ECU non si alimenta, forse mi sbaglio
Ti stai confondendo con il fusibile, il relè comanda l'elettroventola.
  • 3 years later...
Christianpassat
Ciao rino663,  a me è successa una cosa simile alla mia passat tdi bmp,  aveva un avviamento lunghissimo che a volte mi portava a scaricare la batteria, mi reco in vw dove mi dicono che per circoscrivere il problema mi devono sostituire batteria e motorino d' avviamento ???,naturalmente non ho preso in considerazione la loro spiegazione, mi reco dal mio meccanico che collegando l' Obd mi dice che il problema è sul sensore albero a camme.  Ebbene si ho cambiato il sensore e da un anno e mezzo la macchina è perfetta
